Varme problem
Så er problemet opstået igen. Det skete også sidste år, samme tid og sted, at gulvvarmen i vores køkken og badeværelse holder op med at virke, når kulden sætter ind. Selvom termostaterne er skruet helt op, sker der ingenting. Jeg ved ikke hvordan det er lavet, da det var i huset da vi overtog det, men jeg syntes det er underligt.
Jeg spørg kun for at blive klogere.
Så er problemet opstået igen. Det skete også... Vis hele indlægget
49 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Det forklare jo meget godt problemet med, at varmen ikke kan nå rundt i huset, og derfor det kun er få der virker. Håber det har hjulpet, jeg fik pillet ved seks kanten den anden dag. Det er da stadig varmt. Er der sådan et filter på alle anlæg i alle huse?
Kan jeg få en veksler sat på og er det bedre?
Det er ikke økonomisk, syntes vi bruger alt for meget fjernvarme
Vi er 4 personer 2 voksne 2 børn Bruger årligt ca 700 m3 Hus fra 1900 dog lige blevet hulmursisoleret med 50 mm rockwool og lagt 300 mm falmingo i to stuer på 40 m2 og lagt gulvvarme i samme to stuer samt entré på 6 m2. Så indtil videre kan jeg ikke engang se vi har sparet noget fjernvarme på at efterisolere, vi bruger faktisk mere fjernvarme nu, end samme måned sidste år.....
Den koster 17,25 kr
