Indmuringsdåse i træ?
Vi har et ønske om at sætte forsænkede stikkontakter op i et værelse, for at undgå de lidt klodsede underlag. Alle væggene er pudsede, og bagved de fleste er der koksvæg - MEN et sted (lige ved en dørkarm) ser det ud som om at væggen er lavet af træ i stedet (jeg har pillet lidt puds af, og kigget ind under).
Spørgsmålet er derfor, hvad der er det smarteste at sætte op sådan et sted - er det for eksempel lovligt at fræse et hul ind i træet, og sætte en indmuringsdåse i?
Christian
34 svar
Nej.
Der skal enten en forfradåse eller en sv-dåse ind bagved. Men det ved din elektriker alt om. Det er ikke LDS arbejde
Næstformanden
Det er ikke lovligt, indmuringsdåsen er udelukkende til brug ved indmuring (deraf navnet). Normalt anvender man forfradåser i trækonstruktioner.
Anders
Har selv været ude for det scenarie, og forfradåse/sv-dåse var ikke muligt at sætte så det blev ordentligt. Enten skal der sættes et underlag ellers en indmuringsdåse (kan ikke se det skulle være ulovligt, hvis man murer den ind i væggen, og den efterfølgende sidder fast) men jeg tør ikke lægge hovedet på blokken.
Hej: Har selv et gammelt hus hvor der sidder nogen i træ (det var brugt engang i fortiden), men er 100% sikker på at de råd du har fået er rigtige nemlig at du skal bruge dåser specielt til dette formål.
Min søn er elektriker - så vi har faktisk mærket medicinen da vi skulle lave noget ombygning.
@ Luffe.
Hvis du vil mure en dåse ind i en trævæg, får du nok lidt andre problemer end lige den med at dåsen er ulovlig at bruge...
Som skrevet ovenfor: Forfradåser eller SV-dåser!
Næstformanden
Kære alle
Tak for dialogen om dåserne. Jeg tager den som følge heraf med min elektriker.
Christian
He he, nu har jeg så fået studeret området nærmere. Det viser sig, at stikket skal sidde lige oveni det sted, hvor en træramme mødes med pudsvæggen. Så der går altså en skillelinje ned igennem kontakten. Er det så stadig forfradåsen, man anvender?
Christian
Hvis forfradåsen skal side i et massiv stykke træ blir det aldrig godt.
vi plejer at stemme ud til et underlag så det er plant med fronten. og så skrue det fast. Evt. pudse det til der hvor det går ind i den pudsetvæg
Til sidst monteres det med en 63mm ramme - sådan ville jeg lave det.
Skrevet af Escort 3 på 12 dec 2009 11:07
Resultatet bliver jo nok meget pænt.... Men dåser som indbygges i en brændbarvæg skal opfylder kravene til 850º glødetrådsprøven for at anvendes i trævægge. Umiddelbart tror jeg ikke at LK underlag opfylder denne... Der er forskelv på hvilke krav og normer som en dåse skal opfylde alt efter om den indbygges eller monteres udvendig. --- Eller sagt på en anden måde, man skal følge fabrikantens anvisninger, og et underlagt er til udvendig montage.
kan godt være du har ret. men i min verden om underlaget sidder uden på trævægen eller i trævægen vil jeg ikke gå så højt op i.
Der er yderligere 24 indlæg i tråden.
