Hvilken generator til hjemmebygget vindmølle/vindtubine
Hej forum. Jeg er helt ny herinde.
Går med en lille idé i min hjerne
Vil bygge min egen vindtubine/mølle. I starten tænkte jeg på at bruge en bil generator og så eller´s lade strømmer ned på adskillelige bilakumulatore. Men det lader til efter lidt søgen rundt omkring på diverse sider at det ikke er det mest optimale. Da den kræver en del omdregninger.
Det kunne selvfølgelig ordnes ved at lave en gearing. Men så er spørgsmålet bare om tubinen så vil kunne trække generatoren rundt.
Nogen der har et svar på en bedre løsning end en bilgenerator?
Vh. Trytter.
Hej forum. Jeg er helt ny herinde. Går med en... Vis hele indlægget
284 svar
Der er 190 indlæg før dette.
Jeg er med i samme aftale som mange andre i 7o´er kvarterer der fik billige aftaler for tilslutning for lang tid siden... langt før min tid (-:
jeg har skrevet det mange gange
knaldgas skal ikke opbevares
den skal bruges i takt med at den skabes
en svejsebrænder køre på en kontrolleret knaldgas
og knaldgas knalder ikke vis det går igennem et smalt rør
du behøver ikke brint og ilt for at lave en eksplusion
du kan bare tage en almindelig gas og ilt flaske og putte den blandede ilt og almindelig gas i en pose
sæt en lunte i posen,,tænd og løb væk
det knalder som et kanonslag
men en hydrogengenerator er mere rimelig
der bruger man knaldgassen i takt med at den skabes
så der er ikke nogen store og farlige oplagringer
de første hydrogensvejsebrændere er lavet
Hvad skal du bruge denne knaldgas til?
Kludre, ved du overhovedet hvad knadgas er? Det er ikke ren brint, men en blanding af ilt og brint.
kludre,
Du har helt ret, jeg forstår ikke.
Hvad er det for et problem du vil løse?
At konvertere EL til hydrogen, involverer tab af energi. Du siger (mellem linierne) du ikke vil opbevare hydrogenen, så går jeg ud fra den skal bruges med det samme. men til hvad.. hvis du vil bruge det til opvarmning er det mere effektivt at konvertere EL direkte til varme... for ikke at nævne meget simplere og sikrer..
en varmepumpe bruger 1000w og giver 3000w minus 1000 w
men når nu de første Brintfyr allerede er installeret her i Danmark,,, tros de gode og billege Varmepumper
JEG VED IKKE HVORFOR,,,
men måske er det fordi at wat til brint og brint til wat er ret givende
Jeg giver op..
Jeg vil hjertens gerne hjælpe, men jeg kan simpelt hen ikke forstå problemstillingen... hvis der er nogen der kan se det jeg ikke kan, venligst hjælp mig til at forstå!
Kim Mortensen
Kludre: Ja selvfølgelig, jeg misforstod dig det er jo en generator og ikke en tank du vil grave ned..
Men lige et par spørgsmål fra en som ikke hørte ret meget efter i fysiktimerne, hvis man nu laver din opstilling skal man altså tilføre el og så kommer der gas ud, hvor meget er der at tjene ved det i forhold til at bruge el´en direkte til varme ??
Hvorfor ikke lave en vindmølle istedet ??
Nu vi er ved det, så undre det mig man ikke arbejder noget mere i bioethanol herhjemme, hvis man nu kunne få et lille smart anlæg og sætte op ved sin skov og så hælde alt ens bioaffald i og få ethanol ud, det er da smart...
Det gør de jo bla. i Syd Amerika, så kan det vel også lade sig gøre i DK..
Kim: Jeg har allerede en VH motor, når jeg skal ha´ noget nyt til Ariel hobbyen bliver det nok en Huntmaster eller en Sqarefour..
ame (-: det er fporståeligt.. der er noget mere umph i en twin/sq4..
Vi er ikke i tvivl om at en motor vil kunne køre på det, men det er ineffektivt i forhold til bare at hælde benzin på den...
SÅ KOM VI SÅ LANGT
Bebzin er dyrt
en HHO generator køre på havvand,,,havvand er der for meget af
og det er gratis
din motors generator sender strøm til HHO generatoren
HHO generatoren skaber HHO som den sender til din motor
din motor køre nu på HHO
din motors generator skaber nu strøm som den sender til HHO generatoren
og en dag er din motor slidt
men HO2 er stadigvæk vand HHA HA2
Der er yderligere 84 indlæg i tråden.
