Rundsav - anbefaling
Vi vil lægge et klikgulv i køkken og spisestue og de "brædder" skal jo skæres over. Jeg har tænkt mig at købe en rundsav. Og når gulvet er lagt så vil rundsaven ikke blive brugt ret meget ( nogle snit om året) så jeg leder lidt efter en rundsav som ikke koster en herregård, men også en som alligevel ikke er jem&fix skidt som kun holder den første dag.
Har lige ødelagt en bajonetsav fra jem&fix på under en time ved at save i en mørtelfuge.
 Svendborg
Vi vil lægge et klikgulv i køkken og spisestue og... Vis hele indlægget
37 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Tusind tak for tilbuddet, men vi har lige i dag, været i Bilka og købt en kap/gerings sav der kan save 300 mm bredde og jeg skal kun save 200 mm i bredden.. Langsiden kan sikkert klares med den stiksav jeg har, nu jeg har købt nogle mere stive og præcise klinger.
Jeg har igår savet i en 40 mm tyk bordplade med den og kvaliteten på klingerne betyder åbenbart også rigtigt meget for de snit er i vinkel..
 Svendborg
det lyder som om du er godt kørende.. god arbrjdslyst :-)
 den bedste håndværker er ham/hende der kender sine egne begrænsninger
Nogen der ved om man kan købe en vinkel, som man kan sætte rundsaven op imod når man skærer?
Eller er det nemmeste bare at lave en selv, af noget træ??
Skrevet af Morten-zoega på 09 maj 2010 20:24
Det letteste er en gør det selv løsning. Vedmindre du har en sav med førings skinne til. så fås der nemmligt oftest en autoriseret vinkel til dette.
Jacob
Det er nemlig det jeg ikke har. Har bare en alm. Makita rundsav. Så havde håbet man kunne få en i noget alu eller lign.
Men ellers må jeg få en klyttet sammen i træ
en hurtig beskidt løsning som virker ligeså godt som
en købt skinne
er at du tager en 12mm krydsfinerplade skære
en 5-10cm strimmel af på den lange led
nu skal der skæres en ny men bredden er afledt af det nedenforskrevne
afhængig af din egen rundsav
sikre dig at den originale yderkant vender på samme måde stadigvæk
montere strimblen X antal cm inde på det næste stykke af pladen
du skal bare sikre dig at afstand til foreste kant i hele længden
er mere end bredde på din sål på rundsav
når det er gjort sætte du kanten af sålen der sidder på samme side
som motor imod krydsfinerkanten og saver et spor hele vejen igennem
nu falder der en strimmel af og tilbageværende er din retskinne
til håndrundsaven
men husk at det skal være pladens originale yderkant som sålens kant
skal køre imod
du kan nu lave en mere fra den anden side  ,  men skær den over
efter færdiggørelse  så du får en på 1/3 og en på 2/3 af den lange
det vil lette dit arbejde med mindre ting
GDS behøver ikke være af træ.
en tømrer vinkel hvor på man poplitter nogle alu profiler vil kunne gøre gavn.
Jacob
