store problemer med atmos brændefyr
Jeg har store problemer med mit Atmos brændefyr. Vi har købt et hus hvor der er et Atmos DC50 med en laddomat 21 og akkumulering på 2500 l, og ekspansionsbeholderen er kun på ca. 100 l. Hele anlæget er fra 2001.
Mit fyrrum er ikke inde i huset men i en værkstedsbygning ved siden af huset hvor ekspansionsbeholderen ligger helt oppe i kip i den bygning.
Mit problem er luft i radiatorene på 1. salen.
Hvis jeg fylder anlægget helt op med vand inden jeg går igang med at fyre løber der selvfølgelig vand ud af overløbet fra ekspansionbeholderen i takt med fyret bliver varmere men selv om der løber vand ud fra overløbet, kommer der luft i radiatorene samtidig med at det løber ud. Hvordan kan det lade sig gøre???
Når jeg løsner luftskruen på radiatorene på 1. salen "suger" den luft ind i stedet for at puste ud??
Er der nogle gode ideer om hvad jeg kan gøre?
Hej Jeg har store problemer med mit Atmos... Vis hele indlægget
33 svar
Der er 30 indlæg før dette.
ja uden tvivl. også er det en 25/40 der er sat på i stedet for en 25/60 som der tidligere sad på returen.
det burde da ikke have noget at sige om den sider på frem eller retur hos mig virker begge dele.jeg vil nu altid sætte den på retur.
så du sikke på pumpen har vand hvis der begynder at mangle og nogle siger også temp på pumpen er bedst hvis den ikke er for høj.
det er muligt der er nogle der siger det ikke har noget at sige, men det har det bestemt. Personligt mener jeg også selv det er mest naturligt at sætte en cir. pumpe på fremløbet, men det er der jo utrolig mange meninger om. Men fakta er i hvertfald at hjemme hos mig har det haft en stor forskel.
