Skrevet af Orla Nautrup på 06 sep 2009 14:34
Allerførst skal du ved tagudskiftning have foretaget en beregning på rentabiliten ved at efterisolere op til nutidens isoleringskrav.
Hvis der isoleres indad eller det ikke er rentabelt at efterisolere kan efterfølgende bruges:
Det er helt uden tvivl den billigste løsning at lægge eternit på igen, da du sikkert kan nøjes med at bare skifte tagpladerne og mon ikke det kan gøres for 20.000,- kr. i arbejdsløn + stillads/liftudgifter.
Vejledende materialepris er ca. 25.000,- kr.
Der skal evt nye tillægges nye tagrender, stern Veluxvinduer o.l.
Jeg vill dog anbefale dig at kigge på eternittagplader fra Ivarsson, som efter min vurdering er bedre end dem fra Cembrit (Dansk Eternit).
Tagpap er efter min mening et af de bedste tagbelægninger i dag, især med denne taghældning, men der er så store krav til tæthed af dampspærre og ventilation af tagkonstruktionen generelt.
Ja, som Orla pointere skal der hvis muligt laves en
efterisolering, hvilket normalt betyder påforing af spærene, hvilket gør det muligt at montere tegl frem og tagplader, men bare fordi der kun har ligget plader på taget, betyder jo ikke at taget ikke allerede er dimensioneret til at bære tegl, er det ikke det er der altid den mulighed at man benytte
letvægttegl / Ravensberger Light tagsten.
Er meget enig med Orla´s betragtning af Ivarsson vs. Eternit, men mener stadig at den prisforskel der ved at benytte
tagpap eller tegl frem for eternit, sagtens kan betale sig i form at den væsentligt længere garanti / levetid, og evt. gensalgsværdien på huset.
Hvis man lægger tegl på huset er det måske kun en 30-50% større udskrivning, alt efter tegl valget, men så får man også som minimum dobbelt så langt tid garanti på ens tagdækning, + en gensalgs værdi der er væsentligt større.
Vælger man betontagsten frem for eternittagplader er prisforskellen forsvindende lille, og vælger men et tegl så er udskrivning måske lige større, men glæden ved at have et flot tag med
undertag der holder det længere, og har den usikre levetid som tagpladerne, bør da komme med i betragtningen.
Som Orla også skriver, så er tagpap ikke altid den optimale løsning, da den kræver at visse forhold er til stede, tæt udført dampspærre + mulighed for rigeligt ventilation af taget.
Jeg er ikke i tvivl om at var det mit hus, så var der lagt et
tegltag på huset.
