Dæk slides kun på indersiden
Hej Alle... Igår lagde jeg mærke til at mine dæk er slidt ret meget, men kun på undersiden. Dvs. den side der vender udaf har helt fint dækmønster.
Dækkene er ikke så gamle, og er helt slidt ned på halvdelen af dækket.
Hvad kan det skyldes? Bærearme?
Det er en punto fra '97
Håber i kan hjælpe
Hej Alle... Igår lagde jeg mærke til at mine dæk... Vis hele indlægget
23 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Hvis det er lejerne, så kan du tage fat i hjulet og se om det kan give sig, når hjulet er fri af jorden. I nogle tilfælde kan du spænde det til igen, så hjulet ikke kan rokke mere.
ok, det vil jeg prøve. Tak grossman
Ups...pas nu lige på. Hvis det er som jeg formoder, nemlig bøsningerne i svingarmene, så kan man også flytte hjulet sideværts. Men så er det inkl. nav og det hele. Det er det ikke ved lejerne.
Så lad nu være med at overspænde et eller andet, fordi du måske tror du har fundet en fejl, der ikke er der
Det med en mekaniker er et taberscenarie... ikke meget LDS over det vel
Lidt ligesom at læse manualen til den seneste anskaffede elektronikdims... det rene snyd
Jan
