marstal for en gang skyld.
Hejsa min marstal 10 hk. trækker ikke nok. jeg har efterhånden prøvet alt.
Tænding er renoveret, kaburator er renset gear sku være indstillet den er lignet perfekt op og akse samt gennemføring bliver ikke varmere end jeg ka røre ved det. der er ikke tegn på ødelagte stempel ringe (olie i tændrør/olie spild) kompression på 4.6 og 5.3, skrugen har den rigtige størrelse og er ikke skæv.
det virker som om motoren arbejder alt for meget i forhold til hvad den yder (når den er i gear) det er som om der ikke er omdrejninger nok, derudover ka det nogen gange virke som om den skal til at gå i stå, og det lyder som om den har det hårdt.
Min båd er en 24 f. kragejolle bt 4,48 t. det sku efter sigende ikke ha været noget problem hos tidligere ejer, og andre både af samme størrelse og form i min havn har ca samme hk og ingen af dem har samme problem så sku mene at 10 hk er rigeligt til at trække min skude.
hmmmmmmmmm gode ider er MEGET velkomne.
Mvh. Anders -
Hvorfor sidde inde når alt håb er ude?
Ejer af kragejollen "Shakti" - 1936- Tsa Århus.
www.Shakti.dk    - Kig forbi -
Hejsa min marstal 10 hk. trækker ikke nok. jeg har... Vis hele indlægget
44 svar
Der er 40 indlæg før dette.
Pas på du ikke strammer gearet for meget, iflg instruktionsbogen skal man max flytte kloen
20 gr mod højre når man står agten for motoren. Ligeledes skal du passe på det bremsebånd
for bak ikke er for stramt, det vil slide meget, hvis det er det.
JanViking
Det ser mere rigtigt ud nu! Den lyder også som en MARSTAL.
JanViking
uden pis det er den bedste nyhed jeg har fået længe.... he he
Er der flere der er enige?
Så var der den simmerring/gummie pakning, fandt lige ud af idag at jeg er nødt til at tage hele fronten af (svinghjul osv osv) for at skifte den lille ring...... ØV!
Tror sku jeg spilder lidt mere olie her den næste måned el to og så tager jeg hele motoren op når det er vinter.
Mvh. Anders -
