CNC fræser... hjemmelavet!!!
Hej Alle
Nu har jeg de sidste tre måneder gennemsøgt nettet for oplysninger omkring Gør-det-selv CNC fræsere og har i den forbindelse haft stor glæde af denne nyhedsgruppe. Derfor vil jeg gerne vise jer, hvad jeg har tænkt mig at lave til efteråret og høre jeres kommentarer og råd.
Jeg er modelflyver i min fritid, men ikke en af den slags, som køber en færdigbygget kinamodel. Jeg konstruerer mine modeller helt fra bunden af og benytter 3D CAD i konstruktionsarbejdet. Normal får jeg laserudskåret mine ting ud i USA til rimelige priser, men jeg har altid ønsket, at jeg selv kunne skære prototyper ud med det samme. Endvidere fremstiller jeg en del plastikdele ved vakuumformning og til det skal jeg bruge træforme, som jeg i øjeblikket fremstiller i hånden. Her ville en 3D fræser virkelig komme til sin ret, når jeg nu allerede har tegnet delene i 3D på computeren. Min fræser skal derfor primært bruges til at fræse i balsatræ og x-finer.
Jeg har ikke adgang til værktøjsmaskiner i den dyre ende, så min CNC fræser skal bygges i 32 mm x-finer (støbeplade) med rundsav og søjleboremaskine. Skabeloner til udskæring og boring fremstilles fra 3D CAD tegning.
Som fræser har jeg købt en Dremel 200 og stepper driver board herfra
Spindler og møtrikker vil jeg købe hos Maedler. Resten har jeg tænkt mig at købe hos engelske Motion Control Products. Jeg har vedhæftet min bestillingsliste, så I kan se delene. Jeg er noget usikker på stepper motorerne, så kommentarer, forslag og gode råd modtages gerne.
Her er så konstruktionen, som den ser ud lige nu. Husk at jeg er ca. 80% færdig med tegningen, så der vil komme tilføjelser og ændringer.
Michael Hammer
www.HammerModels.com
Hej Alle Nu har jeg de sidste tre måneder... Vis hele indlægget
166 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Nå ja, jeg har mulighed for at låne en drejebænk til at dreje spindlerne ned.
Michael Hammer
Det ville være smart at skrue skinnerne op under planet, men efter at have kigget lidt på lejerne, så ligger den ene kuglerække helt ude på siden af akslen, så jeg ville nok montere skinnerne på en plade som f.eks kunne udgøre bunden af hele konstruktionen.
Ja, det var det, jeg tænkte.
Foreløbigt tak for hjælpen :o)
Michael Hammer
Det er mig en ære. God fornøjelse med projektet
Et godt råd, prøv at tænk lidt over hvordan du får adgang til diverse dele, bla. x akse møtrikken. Har selv lavet en maskine (godt nok i stål) der minder meget om din tegning. Det var/er et værre bøvl at få ordentlig adgang under selve planet. Du kan også spare dig en del besvær ved lige at give placering af endestopskontakter, ledninger m.m. en tanke inden du går i gang med at bygge.
Tænk ligeledes også over føringen af kablerne. Motorkabler og signalkabler går ikke godt sammen, det hjælper dog gevaldigt hvis du bruger skærmet kabel og jorde det i begge ender til en stor fed jordledning f.eks. 6mm2
Tak for rådene. Jeg vil forsøge at tænke alle tingene ind i maskinen fra starten...
Michael Hammer
Så kom mit 3-axis driver board fra www.Easy-CNC.com købt via E-bay endelig efter en uge i posten. Kvaliteten virker umiddelbar høj. Alle komponenter er pænt ordnet på printpladen med tydelige anvisninger printet på printets overflade. Alle de "dyre" komponenter er monteret på sokler, så de nemt kan skiftes i tilfælde af uheld. Til hver akse er der to dip switches til at indstille full step, 1/2 step, 1/4 step og 1/8 step. En smart detalje er små metal øjer, som benyttes til at måle imellem, når man skal indstille strømstyrke til motorerne. Øjet gør det nemt at "ramme" med multimetrets målespyd. Sikkert kendt af alle elektronik-nørderne, men det er første gang, at jeg er stødt på løsningen.
I går aftes fik jeg så forbundet motorer og computer og fik sat strøm til. På www.Easy-CNC.com ligger der en fin quick guide til opsætning af Mach3, men selvom jeg fulgte guiden, kunne jeg ikke få motorerne til at dreje. Efter at have gennemset Arcsofts glimrende video omkring basal opsætning lykkedes det dog. Så nu snurrer steppermotorerne fra nogle gamle matrixprintere lystigt på skrivebordet. Så nu er jeg for alvor på vej fra ide´ til brugbar CNC-maskine.
Michael Hammer
Med fare for at lyde gammel klog, så kan jeg huske hvor fedt det var da jeg første gang fik mine motorer til at spinne med hjælp fra mach3 :-) Det bliver spændende at se det videre forløb
Ja, man skal vist være bidt af CNC-dillen for for at kunne se det fede i vha. noget dyrt elektronik at få en motor til at dreje rundt ved at trykke på en imaginær knap på computeren - min kone kunne ihvertfald ikke ;o)
Michael Hammer
Jeg kan godt huske første gang jeg fik motorerne til at snurre rundt. I overgangs-øjeblikket blev jeg nemlig gjort til slave af min hobby
Nu lider jeg af Stockholm-syndromet, for at please alt hvad der har med CNC at gøre...
Der er yderligere 136 indlæg i tråden.
