CNC fræser... hjemmelavet!!!
Hej Alle
Nu har jeg de sidste tre måneder gennemsøgt nettet for oplysninger omkring Gør-det-selv CNC fræsere og har i den forbindelse haft stor glæde af denne nyhedsgruppe. Derfor vil jeg gerne vise jer, hvad jeg har tænkt mig at lave til efteråret og høre jeres kommentarer og råd.
Jeg er modelflyver i min fritid, men ikke en af den slags, som køber en færdigbygget kinamodel. Jeg konstruerer mine modeller helt fra bunden af og benytter 3D CAD i konstruktionsarbejdet. Normal får jeg laserudskåret mine ting ud i USA til rimelige priser, men jeg har altid ønsket, at jeg selv kunne skære prototyper ud med det samme. Endvidere fremstiller jeg en del plastikdele ved vakuumformning og til det skal jeg bruge træforme, som jeg i øjeblikket fremstiller i hånden. Her ville en 3D fræser virkelig komme til sin ret, når jeg nu allerede har tegnet delene i 3D på computeren. Min fræser skal derfor primært bruges til at fræse i balsatræ og x-finer.
Jeg har ikke adgang til værktøjsmaskiner i den dyre ende, så min CNC fræser skal bygges i 32 mm x-finer (støbeplade) med rundsav og søjleboremaskine. Skabeloner til udskæring og boring fremstilles fra 3D CAD tegning.
Som fræser har jeg købt en Dremel 200 og stepper driver board herfra
Spindler og møtrikker vil jeg købe hos Maedler. Resten har jeg tænkt mig at købe hos engelske Motion Control Products. Jeg har vedhæftet min bestillingsliste, så I kan se delene. Jeg er noget usikker på stepper motorerne, så kommentarer, forslag og gode råd modtages gerne.
Her er så konstruktionen, som den ser ud lige nu. Husk at jeg er ca. 80% færdig med tegningen, så der vil komme tilføjelser og ændringer.
Michael Hammer
www.HammerModels.com
Hej Alle Nu har jeg de sidste tre måneder... Vis hele indlægget
166 svar
Der er 90 indlæg før dette.
Så vidt jeg husker er Cx pasningen af kugleleje hvor C1 er det bedste, der er rimeligt meget slør i C3'eren. Så C3 er i det fleste tilfælde dårligere.
I denne situation er det dog en fordel da den dårligere pasning faktisk gør at lejet kan tåle større aksial kraft.
Jeg forstår ikke frygten for de axiale belastninger hvis det er kuglelejet man er bange for. På SKF's hjemmeside står der:
"If deep groove ball bearings are subjected to purely axial load, this axial load should generally not exceed the value of 0,5 C0. Small bearings (bore diameter up to approx. 12 mm) and light series bearings (Diameter Series 8, 9, 0, and 1) should not be subjected to an axial load greater than 0,25 C0."
Så vi snakker vel stadig 300N, det burde være rigeligt.
mvh Lasse
Er der nogen der har effaring med konvertering fra dwg til dxf format. Jeg er træt af at tegne ting i billige cad programmer, for at opdage at arcs or andre ting ikke er lukkede kurver, hvorefter jeg ikke kan generere g-koder.
Jeg ville helt benytte autodesk Inventor til design, men den kan kun spytte dwg ud, og jeg kan kun importere dxf i min g-kode generator.?
/Kim Moretsnen
Prøv med nogle af dem her:
http://anydwg.com/dwg-dxf/
http://www.freedownloadscenter.com/Multimedia_and_Graphics/Misc__Graphics_Tools/DWG_DXF_Convert.html
Ved ikke om SketchUp kan gøre det, men det er da også et gratis program.
Kim
schwinndk, takker fordi du ville kikke.
Har downloaded den, og derefter fandt ud af man skulle betale for det, så det blev jeg enig med mig selv om ikke var den rigtige løsning.
Der må findes en opensource/gratis løsning for at kunne dette.
Kim Mortesnen
PS. Før tegnede jeg i sketchup, og det virker til dels også godt, men når man laver komplekse tegninger som man trækker fra hinaden og ligger til etc, så ender man med brudte linier der er mikrometer fra hinaden, så man skal zoome ind og joine dem. Jeg har endelig fundet ud af hvad folk har sagt at sketchup er godt til simple ting, men ikke godt til advanceret ting..
Eksempel.
Du laver en cirkel (radius) 100mm, denne cirkel er kantet hvis du kikker på den (ved det kan ændres, men det er for at bevise min pointe.), Derefter laver du en streg der går igennem cirklen så den rammer en linie i hver side af cirklen.
Så sletter du den del af stregen der er inden for cirklen, og så sletter du cirklen, og laver en ny cirkel med samme centrum og samme radius, men nu kan det ske at stregerne ikke rammer cirklen, eller også går de igennem cirklringen. derfra kommer inkonsistensen.
Hvis du laver en cirkel der er kantet i sketchup, og exporterer den, og åbner den i Autodesk inventor, er den perfekt rund!! Derfor.
Ingen problem,
Prøv lige se om det her kan bruges:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=529126
Kim
hmm ok (-: Det var måske lidt for opensource (-:
Jeg tiltænker mig stadig en windows application. Jeg prøver mig lige med samme request i cnczone.
Kim Mortensen
Og så undskylder jeg lige, der var tale om at konvertere dwf til dxf...
Sorry.(-:
Jeg har med interesse fulgt denne tråd da jeg også selv har lavet lidt CNC og nu er igang med at lave en ny maskine med inspiration fra denne, dog med en del ændringer. Jeg har dog lige lidt jeg vil høre jer andre om.
Hvad smører i spindler og føringer med? Og hvor meget? Vil det ikke trække skidt med ind i lejerne hvis jeg giver den fedt. På mine spindler er der jo smørenipler, så det er jo meningen der skal fedt i. Men der findes jo et hav af typer, men en standard som : http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=2320&n=10 Kan vel gøre det i spindlerne.
Men hvad med føringer? Hvad smører i dem med, hvis de bliver smurt?
Mvh. Mogens
MN
Hej nic
Jeg smører mine med olie.
Men det afhænger også hvilken type spindler med møtrikker du har.
Og hvilken type føringer har du.
Giv os alle oplysninger omkring spindler med tilhørende møtrikker.
Også gerne billeder af delene.
Så kikker vi på det, og finder sikkert en løsning.
Hvad foreslår fabrikanten.
Hilsen Torben
Der er yderligere 66 indlæg i tråden.
