Afløb fra Båd til Kloak
Hej Skal bruge en kraftig pumpe til at pumpe mit spildvand (toilet (Kværnet af toilet) og alm afløb) væk fra min båd. Det skal pumpes ca 40 m væk og ca 6 m op. Har kigget på : Kärcher BPP Husvandværk 4500/48 (16452910) - 1995,- http://toolworld.dk/store.php?ctrl=119908&pno=79980&pointer=10 & Skandinavia Garden husvandværk Crome/Rustfri (79980) - 879,- http://toolworld.dk/store.php?ctrl=119908&pno=1.645-291.0&pointer=0 Måske med 1" Haveslange 25 m (54441) - 329,- Kan jeg bruge ovenstående eller noget lignende ? /lars
Hej Skal bruge en kraftig pumpe til at pumpe mit... Vis hele indlægget
43 svar
Der er 30 indlæg før dette.
jeg lukker det ud i samme kloakafløb som toilettet fra vores klubhus.
Skrevet af renek den 09-05-2009 11:02
ps du vil jo lukke det ud i regnvands kloak det er moske det samme i kbh med det er ikke det samme overalt
Næ, men det er som regel det samme i ældre kloaksystemer, fordi de er enkeltstrengede. Så med mindre du ved at splitbus bor et sted, hvor det ikke er tilfældet, er det da lidt bøvet at du sådan uden videre sætter dig til at skælde ud.
WS
og trættende....
:) Og som du selv siger - meget udbredt.
I Brøndby Havn, som jeg har ligget i, var problemet mere at der skulle være vand og el på broen hele året.
 Svendborg
Jeg så en meget nem løsning på vand på broen, nemlig at man havde lagt en slange ned på bunden af vandet og herfra have stikledninger op til hver enkelt båd, som selvfølgelig skulle isoleres.
BTW : Nogen ide om hvor meget man ca skal isolere en vand / spildevands slange for at den kan klare vinterens normal temp. ?
Umiddelbart ser det ud til at en grundvandspumpe sagtens ville kunne klare at pumpe spildevandet væk for mig, men er lidt nervøs for om kværnen på toilettet, får kværnet det tilstrækkeligt, så kan jeg kværne det yderligere med noget ekstra udstyr ? eller skal jeg "go for" en mellemstation, med ekstra dykpumpe ?
Så skal du have en pumpe til et tryknedsivningsanlæg. Se et anlæg her:http://www.grundfos.com/web/homeDK.nsf/GrafikOpslag/nyhedsbreve/$File/Ent_7.pdf
Flemming
Det er langt langt over mit budget, desværre
Skal lige ha noget på plads....
De omtalte "kværne toiletter" hvor meget kan man reelt regne med at det kværner ?
Syntes at ha hørt at "affaldet" kan passere igennem et alm. vandrør (½"), er det rigtig forstået ?
