Hvad koster jordvarme?
Freak1
Freak1
274 4250
Hej med jer.
Vi er ved at kigge på et hus med oliefyr. Der er ret meget grund til så tænkte at man måske skulle anlægge jordvarme. Men hvad koster det hvis man selv sørger for at grave slangerne ned i jorden? Huset er fra 1912 med hulmur isolering og efter isoleret på loftet, på 180 m2 men skal nok udbygges med 40-50 m2 mere senere.
28 svar
Prøv at bruge søgefunktionen. Emnet har været oppe flere gange.
Du kan tage en ca pris 100.000 og trække dine slanger fra.
Prøv evt. at ringe til en installatør af div. jordvarmeanlæg.
Næstformanden
Freak1
Freak1 Trådstarter
274 4250
Har søgt har også prøvet NRGis udregner den siger det koster 120k for det hele installeret men jeg går ud fra at grave arbejdet er en stor del af det. Men har ikke fundet noget hvor prisen på selve udgravningen som jeg så kan regne fra. Men ja jeg kan naturligvis ringe og få et tilbud et sted.
Hej Freak1
Det er en god ide at få 2 - 3 tilbud på jordvarme, så I har noget at sammenligne med.
Jeg ville beregne 130.000 i alt til jeres hus. Så er der også penge til lidt ekstra radiator, der vil tjene sig hjem i det lange løb, fordi man kan holde lavere fremløbstemperatur. Så er der lige udgifter til at anlægge græsplæne bagefter, så det skal nok nå at blive 130 til sidst.
Men jordvarme er en skøn ting, det kører selv og i mit tilfælde er det i hvert fald rigtig billig varme.
Jeg installerede hele mit anlæg selv, fra A til Z.
Freak1
Freak1 Trådstarter
274 4250
Hej sælbygårn.
Tak for dit svar.
130.000 det er vel incl. alt også gravearbejde osv. ?
Er der ikke nogen ting man ikke selv MÅ lave ved sådan et anlæg? Hvad har dit anlæg kostet dig?
Juncher
Juncher
198 6470
Vi har selv lige fået flere tilbud på Jordvarme. Fik så sent som igår tilbud på et IVT anlæg på 6 kW til 79.500 inkl. nedpløjning. Vi skal så selv lave lidt. Bl.a. skal vi selv få vores vvs´er og elektriker til at lave det klart til tilslutning, men vi skal alligevel have en vvs´er og elektriker ud og lave helt nye installationer. Og så skal vi selv lave boringer i soklen til gennemføring af rør. Vores hus er 180 kvm i eet plan, som bliver isoleret med 300 mm i gulv og loft samt 100 mm i ydervæggene.
msms
msms
462 4100
Jeg har lige fået tilbud med alt incl. for 128.000 hvis jeg selv kan grave det så kan jeg spare omkring 15000. hvis du er interreseret kan jeg give firmanavn.
Morten
"when your born, you get a ticket to the freakshow. When your born in america you get a front row seat"
Freak1
Freak1 Trådstarter
274 4250
Der er da en del forskell på priserne må man sige. Jeg troede faktisk at gravearbejdet var en større del end de 15.000 kr. Hvad er det man betaler for ? 100m? slange, kompressor + lidt rør og hvad mere?
Hvor meget regner i med at spare om året? Hvor længe går der før der er overskud?
Juncher
Juncher
198 6470
Det er varmepumpen der koster. I de tilbud vi har fået, koster den mellem 50-60.000 kroner.
Mit system kostede 115.000 kroner alt i alt. Varmepumpe, varmtvandsbeholder, 700 m jordslanger, nedgravning, sprit, alt vvs og el, etablering af græsplæne, græsfrø, sammenkobling af sol og jordvarme, elmåler og 2 energimålere.
Man må lave alt på et centralvarmesystem selv, men du må ikke lave vand og el-arbejdet. Der er dog en del, der kan forberedes i den henseende. Skal der arbejdes med kølemiddel, må du heller ikke det (heldigvis). Er man et lav-det-selv-menneske kan det godt lade sig gøre, - men man skal læse installationsmanualen grundigt igennem, før man går igang. - Det er ikke en af de lette gør-det-selv-jobs, - men det er vel derfor dette forum findes!
Freak1
Freak1 Trådstarter
274 4250
Undskyld jeg opper min gamle tråd, men er der nogen der kan smide nogen links til firmaere der installere sådan et anlæg på sjælland?
Der er yderligere 18 indlæg i tråden.
  1. akku tank eller ikke?
    Lav-Hus (23 svar)
  2. Jordvarme og varmtvandsbeholder
    Lav-Hus (25 svar)
  3. Jordvarme.
    Lav-Hus (17 svar)
  4. Jordvarme
    Lav-Hus (73 svar)
  5. Ny form for jordvarme ?
    Fyr og opvarmning (14 svar)
  6. Etablering af jordvarme i 70'er parcelhus
    Lav-Hus (4 svar)
  7. Hvilken vrmekilde passe til mit hus.
    Fyr og opvarmning (13 svar)
  8. Hvad koster komplet nyt pillefyr?
    Lav-Hus (30 svar)
  9. Nyt lavenergihus
    Lav-Hus (28 svar)
  10. Kombinere sol og jordvarme ? bare en ide
    Grøn energi og sparetips (19 svar)
Tilmeld dig her
