Hvad koster jordvarme?
Freak1
Freak1
276 4250
Hej med jer.
Vi er ved at kigge på et hus med oliefyr. Der er ret meget grund til så tænkte at man måske skulle anlægge jordvarme. Men hvad koster det hvis man selv sørger for at grave slangerne ned i jorden? Huset er fra 1912 med hulmur isolering og efter isoleret på loftet, på 180 m2 men skal nok udbygges med 40-50 m2 mere senere.
Hej med jer. Vi er ved at kigge på et hus med... Vis hele indlægget
28 svar
Koluda
Koluda
9356 4490
Det er der rigtigt mange VVS folk der gør efterhånden.
Mon ikke et par i din lokalområde også kan levere denne løsning.
Ellers kender jeg da flere firmaer hernede på vestsjælland der gør.
Men er jo nok billigere at finde i dit område..;)
Freak1
Freak1 Trådstarter
276 4250
Vi er kun lige igang med at flytte så kender ikke lige så meget til lokal området. Så hvis nogen kender til en lokal i næstved/sorø/slagelse omegnen så sig endelig til :)
johnia
johnia
118 9900
lige et par ting du skal være opmærksom på.
Kan de nuværende radiatorer bruges? lav fremløbs temp gør at det er svært at holde varmen med gamle radiatore når det bliver koldt.
Hold dig til vvs/kølemontører der har meget erfaring med jordvarme, der er mange nybegyndere og plattenslagere der ikke ved hvad de laver.
Der en del viden og erfaringer om varmepumper på www.heatpump.dk
mvh johnia
Freak1
Freak1 Trådstarter
276 4250
Jeg går ud fra at de er gode nok. Men hvor varmt bliver vandet der løber fra et jord varme anlæg kontra et olie/brænde fyr?
Koluda
Koluda
9356 4490
Skrevet af Freak1 den 24-05-2009 18:16
Vi er kun lige igang med at flytte så kender ikke lige så meget til lokal området. Så hvis nogen kender til en lokal i næstved/sorø/slagelse omegnen så sig endelig til <img
Slagelse er hjemmebane for mig, så der kan jeg sagtens hjælpe dig ja.
Snakker lige med min blikkenslager i morgen, han kan sikkert anbefale et par stykker.
hvis det kommer på tale kan jeg godt lave et tilbud til dig på at grave slangerne ned.
Freak1
Freak1 Trådstarter
276 4250
sluppermand Hvilket prisleje ligger sådan noget ca. i? Jeg overvejer dog at gøre det selv da jeg kender en med en rendegraver der kan hjælpe.
Koludabyg Lyder rigtigt godt.
det kommer jo an på hvor meget der skal graves og laves
Umiddelbart er disse løsninger dyre i anskaffelse men pengene kommer jo hurtig ind igen. Det burde være en simpel udregning af afkast/investering.
Interesse indenfor vedvarende energi og jordvarme.
Du kan også få en IS pind sat op, så du slipper for slanger i haven, eller en Luft/vand varme pumpe.
Alle tre løsninger er dyre og tilbage betalingstiden er meget lang, men som tidligere nævnt udgør varmepumpen og materialerne en stor del af prisen.
 Mvh Christian / Elektriker
