Hjælp til Benzinmotor
Hejsa <img
Jeg er en 14 årig dreng, som går med en lille Ingeniør drøm i maven. Jeg er allerede begyndt at skille og skrue alle mulige ting fra hinanden, og se hvordan de virker. Men det har mest været mekaniske og elektriske ting, og efter som jeg kun er 14 år, så er de der printplader stadig lide forvirrende
Men nu syndes jeg at turen er kommet til en bezinmotor. Og derfor kunne jeg godt li' at høre hvad i mener er den bedste måde at lære sådan en fyr at kende på. Alså hvordan man stille og rolig lære hvordan sådan en motor køre, og hvad der er af forskellige dele i sådan en
Jeg havde selv forstillet mig, en gamel græsslåmaskine som man kunne tage af selvet stellet, og så lige så stille og roligt, skille den ad og se hvad der forgik inde i sådan et dyr
Er der nogle der har nogle ideer til måske en anden måde at gribe hele benzinmotor kategorien an på? Eller hvordan i måske gjorde det den gang i startede?  Håber i vil hjælpe
Mvh Jonas
EDIT: Kunne en bog som denne måske være en god ide? http://www.saxo.com/dk/item/knud-h-friis-motorlaere-til-duelighedsproeve-i-motorpasning-haeftet.aspx?searchkeyword=Motorl%e6re+til+duelighedspr%f8ve+i+motorpasning&searchcategoryid=1101&searchurl=%2fsearch%2fsearch.aspx%3fkeyword%3dMotorl%25e6re%2btil%2bduelighedspr%25f8ve%2bi%2bmotorpasning%26categoryid%3d1101%26pagemodule%3ddanishbooks
31 svar
Det var måske en bedre ide om du startede med en totakts motor fra en gammel knallert, en plæneklipper motor er en firtakts motor og før du har lært pricipperne i totakts motoren skal du ikke gå igang med en med ventiler. Du vil sikkert kunne finde en del læsestof igennem Google.
#2 Håndværker, der er da også ventil i en to-tak motor...
#1 søg på you-tube - der er masser af gode forklaringer på motorer....af alverdens afskygninger...
Roder med det der er sjovt, rodet får dog lov at ligge i fred.
Mvh  Solesen.
Hej Patrol2.
Nej det er ikke alle totaktere der har en bladventil ved indsugningen, min MC motor har det ikke og den er da på 300 cc. og 23 Hk.
Find en gammel Maxi eller tilsvarrende motor, det er et godt sted at starte,og der er en god change for at din far/bedstefar kan give et råd eller måske hjælpe og forklare hvordan og hvorfor det virker eller ikke. Vi andre er startet med noget i den stil, og har for det meste haft nogle voksne vi kunne spørge.
Flemming
Hvis du finder eller får en gammel græsslåmaskine, så skil du bare den ad.
Så får du en fornemmelse for mekanikken.
Måske får du den aldrig startet, men hvad så, hvis den har været billig..
Er det godt?
Eller er det bare godt nok?
HANS W: Ja, det var det jeg havde tænkt mig. Alså købe en brugt et eller andet, der bare kunne starte. Så måske sådan en hvis jeg lige får sådan en i hænderne, eller måske en gamme maxi, som FWM sagde :)
SÅDAN, en forbrændingsnørd :)
Her er en god video der viser en 4-takts bilmotor:
http://www.youtube.com/watch?v=OXd1PlGur8M
Og her en lille 2-takts motor, med engelsk forklaring:
http://www.youtube.com/watch?v=LuCUmQ9FxMU
Få endelig fat i en gammel Puch Maxi og skil den ad! Det kan du ikke komme til skade af. Det er så rart at få lidt olie under neglene.
Og bogen kan du da godt købe, hvis du vil, men du kan garanteret finde mange på biblioteket. Og surf en masse på internettet!
Hvis du kommer til sjælland, så besøg Dieselhouse - dieselhouse.dk, der har de en kæmpe gammel dobbeltvirkende 2-taktsmotor stående, samt en masse små modeller af skibsmotorer - men det er noget helt andet end plæneklipperen :)
Og når du så engang er færdig med htx, skal du blive maskinmester - det er ligesom ingeniør, men lidt mere praktisk undervisning. Og en fed løn, når du engang bliver færdig.
Skriv endelig, hvis du har spørgsmål.
Hejsa Ida :)
De to youtube link, vil jeg da helt sikkert lige gemme!
Ja, jeg havde også tænkt mig at ta'e en HTX og så vidre derfra, men hvor er ikke sikkert endnu...
Det eneste jeg ved er at jeg skal have lidt møg under neglene, hvor jeg stadig får brugt hovedet lidt :D
Har lige set på det der Dieselhouse.... og det ser sq super spændende ud! Kunne godt være man skal aflægge dem et besøg en dag, det ser ud til at der er en del at lære for en 14'årig knægt ;)
Og så tror jeg sq jeg skal ud og lede efter en puch! :) Nogle der ved om de er lette at drive op på loppemarkeder, dba og de der steder?
Skrevet af Håndværkeren den 27-03-2009 07:54
Hej Patrol2.
Joeee håndværker, alle to-takter har en ventil, ellers kunne de jo ikke køre, alle to-takter bruger stemplet som ventil.... både indsugning og udstødning har stemplet som ventil. Du ved det også godt, men havde nok ikke lige regnet med det var der jeg ville hen
Mvh  Solesen.
Der er yderligere 21 indlæg i tråden.
