Hjælp til Benzinmotor
Hejsa <img
Jeg er en 14 årig dreng, som går med en lille Ingeniør drøm i maven. Jeg er allerede begyndt at skille og skrue alle mulige ting fra hinanden, og se hvordan de virker. Men det har mest været mekaniske og elektriske ting, og efter som jeg kun er 14 år, så er de der printplader stadig lide forvirrende
Men nu syndes jeg at turen er kommet til en bezinmotor. Og derfor kunne jeg godt li' at høre hvad i mener er den bedste måde at lære sådan en fyr at kende på. Alså hvordan man stille og rolig lære hvordan sådan en motor køre, og hvad der er af forskellige dele i sådan en
Jeg havde selv forstillet mig, en gamel græsslåmaskine som man kunne tage af selvet stellet, og så lige så stille og roligt, skille den ad og se hvad der forgik inde i sådan et dyr
Er der nogle der har nogle ideer til måske en anden måde at gribe hele benzinmotor kategorien an på? Eller hvordan i måske gjorde det den gang i startede?  Håber i vil hjælpe
Mvh Jonas
EDIT: Kunne en bog som denne måske være en god ide? http://www.saxo.com/dk/item/knud-h-friis-motorlaere-til-duelighedsproeve-i-motorpasning-haeftet.aspx?searchkeyword=Motorl%e6re+til+duelighedspr%f8ve+i+motorpasning&searchcategoryid=1101&searchurl=%2fsearch%2fsearch.aspx%3fkeyword%3dMotorl%25e6re%2btil%2bduelighedspr%25f8ve%2bi%2bmotorpasning%26categoryid%3d1101%26pagemodule%3ddanishbooks
Hejsa Jeg er en 14 årig dreng, som går med en... Vis hele indlægget
31 svar
http://en.wikibooks.org/wiki/Adventist_Youth_Honors_Answer_Book/Vocational/Small_Engines
Peace through superior firepower.
Nu har jeg undersøgt "Puch markedet" Og det er sq en rimlig dyr sag at købe hvis den også skal kunne starte og køre :( Nogle der har nogle ideer til et lidt billigere alternativ. (Fandt Puch til 1000 kr, som kunne starte.. Lidt mange penge :()
Damn, det er sq et godt link! Mange tak! :D
Nu har jeg jo selv været 14 år, og skilt alting ad, derfor blev jeg maskinarbejder - og nu læser jeg til maskiningeniør. Wikipedia er fornuftigt til intro, og deres wikibooks projekt jeg linkede til er også genialt - så jeg vil ikke anbefale dig at købe nogen bøger til en start. ( http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_combustion_engine )
En knallert er selvfølgelig sjovere når den virker, men her er et bud: http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.asp?annonceid=59379415
Hvorfor give penge for en gammel plæneklipper, der ikke skal kunne klippe?
Her i området står de på række ude ved vejen når her er storskrald.
Men måske skulle man lige indskyde, at en rotorklipper ikke er helt ufarlig, og uden kniven/propellen er det ikke sikkert den kan køre, da den har en vis svinghjulsvirkning.
Jeg ville anbefale en gammel Ginge/Gudenå cylinderklipper, hvor motoren trækker via en rem. Dem er folk generelt lidt trætte af, for dels kræver en cylinderklipper en pæn plæne for at kunne tygge igennem, dels er det sværere at slibe dem, og dels ser de ikke smarte nok ud.
Måske kender du nogen der har sådan en stående bagest i garagen og samler støv?
Er det godt?
Eller er det bare godt nok?
Man kan også pelse en gammel havetraktor, men vær forsigtig med motoren, den er typisk på 10HK eller mere, og river nemt en arm af. En motor fra en cylinderklipper er ekstra spændende, da man både kan sætte en propel på den og bruge den som blæser, og så er den morsom at sætte på en sæbekassebil. Selv var jeg kun 11 da jeg første gang splittede en motor fra en cylinderklipper ad, samlede den igen og fik den til at køre på gas(!). Skar også en propel til den af et stykke lægte og den kunne godt nok give noget luft. Udskiftede lydpotten med en tragt fra et kompressorhorn til en lastbil, hvilket gav en mildest talt morsom lyd.
Der er mange muligheder, tænk bare altid på sikkerheden.
Alba og Hans...... Det kunne egentlig være en rigtig god ide med sådan en cylinderklipper! :) Er det noget alla den her i tænker på?
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.asp?annonceid=59516892
Skrevet af Nissenis den 27-03-2009 16:23
Ja, jeg havde også tænkt mig at ta'e en HTX og så vidre derfra, men hvor er ikke sikkert endnu...
Det eneste jeg ved er at jeg skal have lidt møg under neglene, hvor jeg stadig får brugt hovedet lidt <img src=" align="absmiddle" border="0">
Så skal du helt sikkert overveje maskinmesteruddannelsen - og nej, man behøver ikke nødvendigvis at sejle! Med mindre du godt kan lide at kravle rundt inde i en 5 etager høj, totakts krydshoved-dieselmotor :) Det er nu også sjovt.
Men der er rigtig mange muligheder - mange maskinmestre har ingeniørstillinger, det er lidt i samme boks, bortset fra, at maskinmestre godt kan lide at få lidt møg under neglene! Men der er nok at bruge hovedet på gennem uddannelsen, projekter der skal skrives med mere... Overvej det :) Maskinmesteruddannelsen skal efter sigende være bredere end ingeniøruddannelsen!
Skrevet af Nissenis den 31-03-2009 14:50
Alba og Hans...... Det kunne egentlig være en rigtig god ide med sådan en cylinderklipper! <img src="/DesktopModules/NTForums/themes/LDS/emoticons/smile.gif" align=absMiddle border=0> Er det noget alla den her i tænker på?
Ja, det er netop en Ginge. Med en amerikansk Briggs & Stratton motor på. Manualer findes på nettet.
Selvom der står Major på den. Det var vist det mærke de blev solgt under i Brugsen.
Ojoj, der er jo spændende ting her....
Det er lige før jeg selv er på vej ud ad døren.....
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.asp?annonceid=59373669
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.asp?annonceid=59373657
Er det godt?
DAMN!
Det var lige præcis sådan en jeg havde! Godt nok i rød, men jeg kan huske den ganske tydeligt. Den lille dims med gummiproppen på der sidder over tændrøret er faktisk stopknappen! Når man trykker den ned ledes strømmen fra tændspolen til stel udenom tændrøret, og motoren går i stå.
Den er uhyggeligt nem at skille ad og samle igen.
/tony
Hmmmm, den kunne sgu da være sjov at lege med! Og så er den ikke så langt væk <img Hvem kommer først? <img  Hahaha
Jeg har også kigget lidt på det med maskinmesterudd, og det ser faktisk rigtig godt ud, og så har jeg (Sjovt nok) tænkt flere gange over at det kunne være sjovt at være på en platform eller lign, og det er jo en mulighed med den udd. Lyder rigtig lovende! <img
Men den der motor, burde jeg hoppe på den, hvis den alså kan starte? <img
Eller ligger den allerede hjemme i en af jeres baghaver? <img
Og skal der egentlig bare noget brandstof i tanken, og så er vi "up and running"?
