Indvendig sandblæsning?
Nogen der kender til noget grej til indvendig sandblæsning?
Det, jeg skal have sandblæst, er en trykflaske. Dvs. adgangshullet er 28mm (3/4"RG) og dybden af beholderen er ca. 600mm.
Jeg har tænkt på at modificere en af de små sandblæserpistoler, mekanikere og karosserifolk bruger. Men jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg får ejektorfunktionen til at virke i et så langt blæserør. Så min tanke var, om der sidder en eller nogen derude, der kender til noget eksisterende (der ikke er for dyrt, eller kan kopieres ;) )
" Who dares wins" - Eller rettere:  "Who tries learns!"
Aut. Vvs-installatør og kloakmester.
22 svar
Må jeg have lov til at spørge, hvad du så skal bruge den trykflaske til når du har sandblæst den. For trykbeholder bliver den da ikke til igen.
Planen var nu at trykke den op til ca. 232bar, og smide den på ryggen igen. (Der er tale om et dobbeltsæt til dykning)
Hvis blæsningen sker med luft ved f.eks. 5-10bar, så regner jeg ikke med, at der sker det helt store - andet end at rusten indvendigt bliver slået af.
Det kan du jo af gode grunde ikke kontrolere, så hvis du syntes at du vil lege med dit eget liv så værsko.
Men jeg har aldrig hørt om muligheden for at kunne sandblæse inde i en flaske, desuden går der ret store mængder sand igennem sådan en sandblæse pistol, hvordan havde du tænkt dig det skulle komme ud medens du blæser der inde.
Nej nej min ven drop du hellere den ide og køb dig en ny flaske, det er alt for farligt at lege med den slags flasker.
V.h.  Håndværkeren
jeg går ud fra det er efterfulgt af en trykprøvning! Jeg ville nok bare blæse med hullet nedad så kommer sandet ud. Kan det virkeligt betale sig at blæse en flaske indvendigt? de koster da ikke så meget.
Dr_Lyn
Naturligvis skal de trykkes bagefter. Det, og den visuelle inspektion, er jo den eneste form for "garanti" jeg har for at de er ok.
Ja, jeg regner med at flasken enten skal stå lodret, med åbningen nedad, eller på 45° - stadig med åbningen nedad.
Hvad angår at købe nye, så koster et dobbeltsæt jo i retningen af 3-4000. Og det er da, hvertfald for mig, en form for penge.
Jeg regner med at lave noget i retning af det illustrerede. Og så må vi jo se hvordan det går.
måske skulle du starte med at prøve at sætte en slange eller et rør på enden af ejectoren af en alm. sandblæsepistol og se om der ikke kommer noget ud af den anden ende. Slangen/røret vil nok hurtigt blive slidt men det skal jo ikke holde så langt tid. Sørg for at få ALT sandet ud af den bagefter, jeg har en formodning om at fint støv kan sandblæse hullet i højtryksregulatoren større når den bruges bagefter, det vil føre til at den fejler og det er ikke altid praktisk når man dykker :)
Dr_Lyn
Skrevet af Dr_Lyn den 24-03-2009 12:24
måske skulle du starte med at prøve at sætte en slange eller et rør på enden af ejectoren af en alm. sandblæsepistol og se om der ikke kommer noget ud af den anden ende. Slangen/røret vil nok hurtigt blive slidt men det skal jo ikke holde så langt tid. Sørg for at få ALT sandet ud af den bagefter, jeg har en formodning om at fint støv kan sandblæse hullet i højtryksregulatoren større når den bruges bagefter, det vil føre til at den fejler og det er ikke altid praktisk når man dykker <img src=" align="absmiddle" border="0">
Dr_Lyn
Ikke nogen dum ide.
Jeg regner med at skylle flaskerne efter sandblæsning, for så at blæse dem tørre med varm luft (40-60°) For, du har fuldkommen ret: Fint sand i regulatorerne er nok ikke at foretrække.....
Skrevet af HansW den 24-03-2009 14:07
Måske kunne du istedet fjerne (omdanne) rusten ved elektrolyse?
http://www3.telus.net/public/aschoepp/electrolyticrust.html
Dét ser spændende ud. Og det indebærer jo stort set kun ting, der allerede findes i "Hobbyhulen" Og jeg tror da også det er en langt mere skånsom rensning, end både sand og syre (Phosphorsyre). Så det skal da absolut nærlæses.
Jeg selv om den bliver trykprøvet ville jeg passe meget på med metoder man ikke kender metallurgien af 100%, jeg er helt sikker på det værste der kan ske ved sandblæsning er overfladehærdning af det øverste tynde lag, spørgsmålet er hvad de andre metoder gør, især på sigt. Jeg ville også passe meget på med kemikalier i flaskerne, hvad sker der fx. på sigt hvis overfladen af flasken får et andet elektrodepotentiale end resten af stålet?
Dr_Lyn
Skrevet af Dr_Lyn den 27-03-2009 03:21
Dr_Lyn
Det kunne godt lyde som om du har læst lidt tykkere bøger, end jeg har.  Og du har fat i nogle ting, jeg overhovedet ikke har tænkt på - eller været klar over! Ændrer elektrolyse virkelig så meget på metallurgien? Egentlig troede jeg "bare" det enten tilføjede eller fjernede et lag til basematerialet? Jeg må tilstå at jeg faktisk intet kender til elektrolyse og dens langtidsvirkning.
Men vi er enige omkring sandblæsningen, og især hvis det sker ved lavt tryk. Jeg ville aldrig blæse dem med de tryk man normalt sandblæser ved (op til 100bar) da det slår alt for hårdt. Den "blæser" jeg vil konstruere skal drives af en almindelig kompressor, dvs. max 10bar.
Jeg havde også overvejet at syre rusten ud ved hjælp af Phosphorsyre, da det - såvidt jeg ved - kun angriber iltforbindelserne, altså rusten (rust er en iltforbindelse: FeO2) og ikke det rene metal. Men den syre kan jeg kun finde i 1.000L palletanke, og det er lige i overkanten af hvad jeg har brug for. Men ellers ville jeg gerne have sandblæst først, for at fjerne det grove. Og syret flaskerne rene til sidst.
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
