Hjælp til at slette ubuntu 8.10 og installere XP
Hej alle
Jeg har haft Ubuntu 8.10 nu i et par måneder og må indrømme at det ikke rigtig er mig. Jeg har givet det mange chancer, men der er bare hele tiden kommet flere og flere små som store problemer.
Derfor har jeg nu købt xp fordi jeg gerne vil kunne bruge netbank og flere andre programmer.
Jeg kan dog ikke helt finde ud af at få slettet ubunut og installeret windows.
- Hvis jeg prøver at boote fra cd virker det nogenlunde til at starte med, men så siger den huritgt efter at setup ikke kunne fortsætte fordi der ikke blev fundet en installeret harddisk.
- Jeg har også prøvet at sætte cd i mens jeg er inde i ubuntu og så siger den: "This medium contains software intended to be automatically started. Would you like to run it?"
Så trykker jeg "Run" men så siger den "Error autorunning sotfware - Cannot find the autorun program"
Jeg prøvede derefter at gå ind i "maskine" og åbne cden derfra. det kunne jeg godt og trykker jeg på "setup.exe" og vælger "install windows xp" så ser det også ud til at virke, men desværre ser det ud til at den bare går i stå under første punkt "collecting information" :(
Håber nogen herinde kan hjælpe mig med mit problem?
på forhånd tak
Hej alle Jeg har haft Ubuntu 8.10 nu i et par... Vis hele indlægget
31 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Andy: Du har måske ret. Men med XP SP3 burde det ikke være nødvendigt. Problemet er ofte at installere på en Linux partition, så det er kun for at slette denne at jeg foreslår ovennævnte.
Det bør ikke være umuligt at få XP til at køre optimalt med de rette drivere.
Tak for jeres svar. Jeg har nu slettet alt fra harddisken, men xp kan stadig ikke finde nogen harddisk når jeg firsøger at installere det.
Jeg tror jeg bliver nøst til at gøre det du foreslår Andy. Det med at finde en "SATA driver" et sted på nettet og så lægge den ned på et usb stik og så have det klar så jeg kan isntalleret min harddisk.
- Har jeg forstået det ret?
Prøv at læse hvad Andy skriver
Problemet er at du har en SATA harddisk, og det kan XP ikke se.
mvh
Ja, det er desværre derfor. Åbenbart skal man stadigvæk installere en driver i XP SP3 når man har en SATA disk.
Det er muligt at driveren kan brændes på en CD. Det vil gøre det nemmere. Alternativt kan du lave en slipstreamed XP cd sammen med driveren.
Jeg vil foreslå at du skriver til HP og forelægger dem problemet. Men det primære, drejer sig om at finde ud af hvilket chipset du har og så finde driveren på nettet.
Jeg tror du skal bruge den driver der hedder ICH7-m, men jeg er ikke sikker. Tror ikke den kan køres fra en USB memory, tror det skal være på diskette.
Tak for de mange svar. Det tyder på at jeg må prøve lidt af vært for at få min computer til at fungere igen.
Jeg nu læst i to forskellige fora at jeg bør gå ind i BIOS og slå NATIVE SATA CONTROL fra - - så burde den finde harddisken? nogen, som ved noget om det i dette forum?
Det er også korrekt, det ville fungere, men den mulighed har du ikke på den model. Der er kun den tunge vej ...
Kontakt HP og find ud af hvad chipset der sidder i og evt. hvor driveren findes. Lav derefter en slipstreamed CD som der beskrives her:
http://www.boegebjerg.dk/lars/sata2.htm
Der er mange andre måder at gøre det på. Det er blot at bruge Google.
Uha nu bliver det for alvor kompliceret:)
Guiden ser dog ret god og velbeskrevet ud så der burde kunne lykkes for mig...
Jeg har dog lidt svært ved at se under hvilket driver skal bruges?
altså når jeg har fundet ud af hvilken driver min harddisk skal bruge hvor i guiden skal den så "lægges ind"?
tak for tålmodigheden :D
Du kan også bruge nLite til at integrere din sata driver. Der findes en masse guides til det på nettet. Det er ret nemt at bruge. Har selv brugt det.
http://www.freewaremission.com/da/2008/11/nlite-1491/
