Denso navigation ford mondeo 2004
Ford Mondeo's Denso RNS high-end Satellite Navigation System features a high-resolution 7" Hej er der nogle det kender til det mangler en dansk brugervejledning og en dvd opdatering er der nogle der kan hjælpe mig
Ford Mondeo's Denso RNS high-end Satellite... Vis hele indlægget
302 svar
Der er 210 indlæg før dette.
det kan være din update der ikke funker
find en ny og prøv med den brug en TDK det virkede for mig
husk det er ikke cdromer det er DVDer
den jeg brugte var en TDK DVD +R
Nu er det vel ikke den DVD afspiller i radio du bruger
du bruger vel den som kort dvden normalt sidder i
Hej.. Det er både dvd og cd jeg har prøvet.. Det er den der sidder i bagagerum jeg bruger, den kortet sidder i.. Den skriver bare at jeg skal isætte den rigtige disk
så skal du finde en ny version af update programmet
lige en ting den godtager ikke hvilken som helst disk !!!!!
Hej Mahon, og Matix.. Kan se i har købt dem. Er der mulighed for at låne/leje dem? Kan simpelthen ikke få min til at fungere..
Hej Mumlemus, jeg har en kort dvd der virker men jeg kan bare ikke navigere på det nye kort da min software i denso'en ikke er ny nok Jeg har også en skive med den nye software, men tør bare ikke opdatere den da jeg har hørt at det er gået galt for flere.
Har du prøvet at opdatere manuelt ved at gå ind i servicemenuen på denso'en?
Kan jeg ikke. Der er bare sort skærm på min, da min dreng kom til at trykke på opdatering. Så kan hverken høre radio elle se grader på klima. Så det er lidt træls.
Prøv evt. at demonterer en polsko på batteriet, så det hele kan blive reset.
Er det Update 4.40 du bruger?
Har prøvet at lade den stå uden batteri en hel nat, ingen held. Ja det er er 4.40 jeg prøver at få til at du.
hvis du kigger ind fra siden kan du svagt se den ber om update
min gik i loop da dette skete så jeg rebootede bare så gik det igen
så det er vigtigt du får fat i en sw update der funker
Hvordan rebootede du den?
Der er yderligere 82 indlæg i tråden.
