Motorsav smøre ikke
Urup
Urup
711 6940
Jeg har en billig motor sav (P Lindberg ) som ikke smøre kæden.
Jeg har prøvat at gøre det hele rent ved svær/kæden.
38 svar
Du kan prøve følgende, tøm smørre olie tanken, fyld lidt terpentin på istedet. tag sværd og kæde af og start motoren, det skulle løsne det skidt der har sat sig i din pumpe. Det er nemlig her fejlen ligger.
SaveNiels
SaveNiels
110 8300
Lige her kunne svaret også ligge hos P. Lindberg. De billige save som P. Lindberg sælger er kinesiske kopier og deres tekniske kvalitet er ikke imponerende. Man får hvad man betaler for. Der er derfor ret stor sandsynlighed for at problemet er mekanisk, altså en defekt af en eller anden slags. Til disse kopier har jeg ikke mulighed for at skaffe reservedelstegninger så der kan jeg ikke hjælpe dig. P- Lindberg reklamerer med at de fører komplette reservedels programmer til deres save så der er en trøst der.
Søg fejlen enten i det drev på krumtapakslen der driver pumpen rundt eller i selve pumpen, mest sandsynligt i drevet.
Det kan selvfølgelig også tænkes at mine fordomme er netop dette - fordomme og så har Håndværkeren nok fat i det rigtige.
Niels Ejnar
www.saveniels.dk
 Niels Ejnar
www.saveniels.dk
Det er det muligvis nok Niels, min alko er jo også en billig kopi maskine til 600,00 Kr. men den har da holdt til at skove 50 rummeter træ ind til videre.
Jeg tror at mange af vi amatører lige skal lære at det er saven der skal arbejde, vi skal bare styre den
Urup
Urup Trådstarter
711 6940
Jeg har lige snakket med P Lindberg...
Der var ikke så meget bøvl......der er en lille svaghed for punpem så den vil de med glæde skifte gratis for mig.
De har alle resevedele til der billig sav.
SaveNiels
SaveNiels
110 8300
Håndværker du må endelig ikke misforstå mig. Jegmener absolut ikke at alle hobby brændesavere skal købe professionelle save. Det er helt fint med en hobbysav til hobbyarbejde.
Jeg prøver bare at se lidt på sandsynligheden for forskellige fejlkilder.
Havde det været en professionel sav så havde dit bud været det mest sandsynlige.
Når det er en meget ny kinesisk kopi så er det bare mere sandsynligt at problemet er mekanisk.
Jeg har erfaringer med en bred vifte af save og min agt er udelukkende at hjælpe. Hvis jeg kommer til at virke belærende så er det ikke med vilje.
Niels Ejnar
www.saveniels.dk
 Niels Ejnar
www.saveniels.dk
Hej Niels.
Næh jeg mente faktisk at vi mange gange er en flok amatører, vi kan jo ikke vide alt vel
OK.  Niels, så fortæl mig om det er en figur du har kreareret der vises i din avatar.
SaveNiels
SaveNiels
110 8300
Det er en figur som jeg har kreeret. Det er mig til højre og figuren til venstre. Se eventuelt flere skulpturer på min hjemmeside: www.saveniels.dk Niels Ejnar
 Niels Ejnar
www.saveniels.dk
Der er yderligere 28 indlæg i tråden.
  1. Slibning af kædesav
    Lav-Have (15 svar)
  2. Belægning på kæde (kædesav).
    Lav-Have (32 svar)
  3. kædeslibeanlæg til motorsavskæder,-virker den???
    Værktøj og maskiner (13 svar)
  4. Køb af ny kædesav
    Lav-Have (34 svar)
  5. Nem slibning af motorsav
    Lav-Have (17 svar)
  6. rapsolie til smørring af kæde på motorsav
    Lav-Have (19 svar)
  7. Kreme kædesliber, erfaring?
    Værktøj og maskiner (4 svar)
  8. Kædesav? Sådan!
    Lav-Have (15 svar)
  9. motarsav
    Værktøj og maskiner (10 svar)
  10. hjælp til problem med motorsav
    Lav-Have (11 svar)
Populært lige nu
  1. Fugtige spær - hvor kritisk er det?
    Lav-Hus (læst 344 gange)
  2. Udskiftning af havefliser
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 206 gange)
  3. Risikoen ved gamle utilgængelige varmerør
    Lav-Hus (læst 218 gange)
  4. Multicutter
    Værktøj og maskiner (læst 287 gange)
  5. Bremserne hyler
    Lav-Bil (læst 225 gange)
  6. Kommentarer til projekt: Epoxy sofa bord
    Over hækken (læst 341 gange)
  7. Opretning af meget skæv kældervæg
    Lav-Hus (læst 303 gange)
  8. ca pris på nyt badeværelse
    Lav-Hus (læst 75924 gange)
  9. Isolering af vinduesramme/karm
    Lav-Hus (læst 261 gange)
  10. LED spots i forskallet troldtekt med sivloft bag
    Belysning (læst 330 gange)
Video
