Udendørslampe med lyssensor nenne 89 2650 10-01-2009 16:29 Hej LDS'ere.Jeg har en udendørslampe med indbygget lyssensor. Jeg kunne godt tænke mig at den også styrede en anden lampe som ikke har nogen styring. Kan det lade sig gøre?På forhånd tak. 27 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Daniel p 499 7430 10-01-2009 16:43 Måske, kommer an på hvordan lampen er opbygget, om det er til at komme til den tændledning, som sensoren ligger spænding på når den bliver aktiveret. Nogle gange kan det være nemmere at bare købe en ekstra sensor og tilslutte den anden lampe. Det kommer an på hvordan din elinstallation mellem de to lamper er lavet, om der går en tændledning mellem de to steder, og eller det er lavet i rør, således der kan trækkes en ekstra leder.
nenne Trådstarter 89 2650 10-01-2009 16:53 Lampen har 4 ledninger. 1 brun, 2 blå og en jord. De 2 blå sidder i samme klemme.Der løber 2 ledninger til (foruden jord som ikke er forbundet), brun og blå, som er samlet mod de samme farver på lampen. Kabel til ekstra lampen er ikke trukket endnu, så det kan være hvad der skal bruges.
Daniel p 499 7430 10-01-2009 17:05 Som du har beskrevet lampen, kan du ikke komme til lampens tændledning...
nenne Trådstarter 89 2650 10-01-2009 17:08 Ok fair nok. Har du en forklaring på hvorfor der er 2 blå ledninger i samme klemme?
polobjørn 1976 4230 10-01-2009 17:11 Hej Hvis du kan komme til de to ledninger som sidder i fatningen på din lampe kan du blot forbinde den nye lampe der - husk at fasen ( normelt brun ) skal monteres i bunden af fatningen - dette er selvfølgelig betinget af at sensoren i din lampe kan bære belastningen af en lampe mere - hvis den nye lampe er af metal bør du også trække jord med og forbinde til det rigtige sted i den nye lampe.Hilsen "autoelektrikkeren" "AUTOELEKTRIKEREN" Annonce
keldebaek 24 8900 10-01-2009 17:16 Skrevet af nenne den 10-01-2009 17:08Ok fair nok. Har du en forklaring på hvorfor der er 2 blå ledninger i samme klemme?undskyld jeg blander mig i jeres snak men hvad hedder den udendørslampe med lyssensor endelig nu tænker jeg på mærke ( lampens navn )og hvem der har lavet den ( producenten )det er kun et spørgsmål .. er nemlig ny her inden Mvh Patrick
Daniel p 499 7430 10-01-2009 17:18 Din lampe er formentligt opbygget som: Brun, fasen går til sensoren, (forsyning til selve sensoren) og så til kontakt sætte i sensoren. og en blå nul, til sensoren, (sensoren skal have 230V for at virke) Fra den anden side af kontaktsætte på sensoren går tændledning op til bunden af fatning. og den anden blå ledning går op på gevindet på fatningen, og derved får pæren 230V når sensoren(kontaktsættet) bliver aktiveret og pæren lyser
nenne Trådstarter 89 2650 10-01-2009 17:23 Lampen er en Grenå Silhuet. Noget galvaniseret noget....Jeg kunne selvfølgelig bare købe en lampe mere med sensor, men det ville passe bedre at den første lampe styrede begge
keldebaek 24 8900 10-01-2009 17:29 Skrevet af nenne den 10-01-2009 17:23Lampen er en Grenå Silhuet. Noget galvaniseret noget....Jeg kunne selvfølgelig bare købe en lampe mere med sensor, men det ville passe bedre at den første lampe styrede begge src="/DesktopModules/NTForums/themes/LDS/emoticons/sad.gif" align=absMiddle border=0>det jeg tænkt på var at hvis du finder lampen navn og den producent der har lavede lampen, kunne du jo finde ud af hvordan den er lavet og om du kan tilslutte mere på den og så med ledningeres opbygning
nenne Trådstarter 89 2650 10-01-2009 17:30 Jeg har lige en tillægsspørgsmål Ved brug af nogle sparepærer (ikke alle) ses det at pæren står og blinker kort i ikke tændingstiden. Hvad skyldes det, og kan jeg undgå det ved at købe bestemte sparepærer? (ja det kan jeg jo, men hvad skal jeg gå efter?). Den jeg har siddende nu og blinker er NESA's kampagne sparepærer (11 watt) købt i Bilka.
