Vil disse fælge kunne være der?
Hey.. Hvordan finder jeg ud af om 165/40-17 dæk på 7x17 fælge kan være på min Lupo? Ifølge Thansens Wheel Guide er der ikke pasningsgaranti på fordi fælgene ifølge den er 1" for brede. Men selvom Thansen ikke garanterer at de kan være der, kunne det jo godt være at det kunne lade sig gøre alligevel. Er der nogen der ved hvordan jeg finder ud af det? Håber nogen kan hjælpe..
Hey.. Hvordan finder jeg ud af om 165/40-17 dæk... Vis hele indlægget
79 svar
Der er 70 indlæg før dette.
Og i øvrigt... når et dæk bliver strukket, bliver der et såkaldt "blødt" punkt på dækkets midte, hvilket giver mindre vejgreb.
Hilsen Henriette
Det ER 185
Der er som standard 155 mm brede dæk på.
det er vel hjulkapsler der snyder.?
Der er ikke hjulkapsler på, det er alufælge. :)
Du skrev bare i starten i din tråd, at du ville montere 165/40R17. Anyway, så ved jeg at mange vælger 185, da dækket ikke skal strækkes nær så meget. Men det er stadig ikke optimal overhovedet at strække dækket, da det mister nogle egenskaber. Fred være med det. Du får et andet syn på den slags, når du bliver ældre.
Hilsen Henriette
juncher.
når dækkene strækkes er det dæk skullerne der slides mere
end på midten af slidbannen.?
så det er ligefør at man køre på dæk siderne under skap drej
og fælgekandten hville skrabbe asfalten.!
det væreste er at parallel parkering hvor man skrapper fælges
yderkandten på yder siden af kantstenen sår er det bedder
med dæksiderne at tage lidt knups.
hans2.hansen: Ja, i mere eller mindre grad.
Hilsen Henriette
