Spændvidde for spærtræ o.lign.
Hej folkens,
Nogen der har data over spændvidde af forskellige typer træ? Jeg skal have sænket mit loft ude i entrén og er i tvivl om diverse spændvidder på spær osv. Den længste side er 2.5m mens den korteste er 1.7m.
Loftet skal holde forskallingsbrædder samt et lag gips.
Skal man virkelig have fat i DS-bogen for at finde simple værdier?! :-)
På forhånd tak.
Alt kan lade sig gøre, så længe man bære knofedtet på hånden!
Hej folkens, Nogen der har data over spændvidde... Vis hele indlægget
49 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Dobbeltsvar!
en lille rettelse , du kan faktisk godt gå op til 70 cm , bare der ikke er for store knaster i forskallingen
det ved jeg ikke helt , vil tro at de kun beregner ud fra knastfri træ eller stållægter
ved bare at jeg har set det ret tit ( har også selv lavet efter deres anvisning et par gange , desvære )i mange tilfælde er loftet kommet til at hænge , derfor vil jeg hellere vejlede efter erfaring end brugsanvisninger , mange af de skrivebordsfolk der laver dem har ikke meget forstand på tingene i virkeligheden
teori er en ting , praksis er tit noget andet , hvor teorien ikke holder
Sandt sandt, nu skal vi heller ikke blive for fanatiske på det punkt og jeg har heller intet imod at klodse ekstra op, det har gjort andre steder i huset, hvor jeg har gjort det á 50cm for at være sikker, men umiddelbart så klodser jeg op 2 steder istedet for en, som jeg startede med at nævne.
Eneste problem jeg får er faktisk at jeg skal fjerne det gamle gips/hønsenet-lorteloft før jeg kan skrue klodserne ordentligt fast, ellers bliver det upræcist af helvede til.
normalt ikke det store problem
brug 20 cm lange lægtestykker eller bedst 20 cm 2x4 reglarstykker til klodserne på gammelt loft
brug 2 skruer pr klods , midt i klodsen , bare sørg for de er lange nok til at få fat i bræderne over pusset , så kan du sagtens styre det
Jeg har nogne 4.5x4.5 vægreglar i forvejen der evt. kunne bruges.
den kan du sagtens bruge
Skrevet af bredker den 26-12-2008 18:48
Perfekt, jeg laver sådan nogle klodser af 20cm og skruer fast, hvad er så det praktiske at skrue fast til klodsen?
Jeg synes det er noget fulk du her vil lave. Jeg ville montere en lodret forskalling rundt i rummet, herefter ville jeg montere tværstykker ind på den korteste afstand, det giver en fantastisk stabilitet.
PE
