Nyt (brugt) hus, er vægbeklædningen lovlig?
KAD
KAD
42 9800
Jeg sidder nu på anden dag i vore nye (brugte) hus fra 1976 og skal bla. bruge min 14 feriedage på at tage gammelt tapet af og gøre klar til maling.
Jeg skruede som det første en stikkontakt ud og har nu fundet kilden til de hule vægge - det ser ud til at hele indereklædningen er lavet i hård masonit el. lignende.
Ejendomsmægler fortalte os at det var gips og i den tro har vi hele tiden gået.
Mine spørgsmål er:
- Er det overhovedet lovligt - vi sidder jo i en muret trækasse, hvad med brandfare?
- Såfremt det er ulovligt, hvem skal man så kontakte for at verificere dette?
- Hvad vil det nemmeste være for at udbedre det, af med pladerne og gips på?
Se de vedhæftede billeder som viser hvordan væggene er konstrueret.
[IMAGE:3166]
[IMAGE:3167]
Jeg sidder nu på anden dag i vore nye (brugte) hus... Vis hele indlægget
18 svar
KAD
KAD Trådstarter
42 9800
Tak Orla,
hvornår benyttes klasse 1 gips så - min lokale Bygma Prof. forhandler har nemlig rådet mig til det igår.
Den klasse 2 jeg nævner er en brandklasse ,og den gipsplade din tømmerhandel anbefaler er nok en alm. 13 mm gipsplade med MK-godkendelse og ikke tilbudspladen som de nok også lagerfører (uden godkendelse).
Men det er nok den samme plade der er tale om.
KAD
KAD Trådstarter
42 9800
OPDATERING kl. 17:45 !!!
Jeg har nu taget beklædningen af alle vægge i det ene rum og forskallingen sidder vandret med 30cm mellemrum på alle ydervægge og herunder er der dampspærre, samt isolering.
Jeg kan på ydersiden af skelettet (det ud mod alle ydervægge) spotte at der sidder en mørk (masonit?) plade - skal denne også væk eller kan jeg bare begynde at opsætte pladerne på det eksisterende skelet når jeg har fornyet dampspærret og noget af isoleringen?
Se nyeste billeder:
[IMAGE:3181]
[IMAGE:3182]
Fiahgt
Fiahgt
2277 9240
Det kommer vel an på hvad der gemmer sig bag masonitten.
KAD
KAD Trådstarter
42 9800
Udfra hvad jeg kan måle med tommestokken igennem et åbent vindue er det bagsiden af murstene som gemmer sig lige bag masonitten. Er det mon som en form for vindpap eller?
Jacobn
Jacobn
202 2200
Det ligner mest af alt en asfaltimprægneret masonitplade. Den form for masonitplade kan fint anvendes som vindtætning.
Pladen produceres bl.a. af Hunton specielt til formålet.
KAD
KAD Trådstarter
42 9800
Jacobn,
tak for svaret!
Der er ingen smalle steder i bredgade så derfor har jeg nu lavet en illustration af opbygningen så vi alle taler samme sprog. Jeg skal alligevel have fjernet forskallingen for at kunne forny dampspærre og noget af isoleringen, så bør jeg bare undlade at sætte det på igen og montere gipsen direkte på lægterne?
[IMAGE:3183]
Jacobn
Jacobn
202 2200
Ja, hvis afstanden passer og lægterne er rette,så kan du godt sætte gipsen direkte på lægterne.
Men hvis du vil gøre det lidt bedre kan du krydsforskalle med 50x50 lægter, således at du får plads til yderligere 50 mm isolering. Hvis du tilmed sætter dampspærren bag den ekstra isolering, er der frit til at føre elinstallationer uden at bryde dampspærren.
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Rupløjet som gulvbrædder
    Lav-Hus (læst 197 gange)
  2. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 1237 gange)
  3. Fra lav til høj rejsning
    Lav-Hus (læst 331 gange)
  4. Kan I lære mig, at skære træ i smig, pænt?
    Lav-Hus (læst 461 gange)
  5. Solsejl med forankring i husmur
    Lav-Hus (læst 252 gange)
  6. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 25876 gange)
  7. pool opvarmning
    Lav-Have (læst 49254 gange)
  8. Importgebyr fra kinapakker
    Lav-Hus (læst 1176 gange)
  9. Sprøjtning af kirsebærtræ
    Lav-Have (læst 20133 gange)
  10. Sengen knirker
    Lav-Hus (læst 398 gange)
