Nu vil "the artist formerly known as havehaderen" også til at have drivhus (det er lidt sjovt, som man skifter mening hen over tid
Og jeg troede jo blot, det var at købe et (brugt) drivhus, montere det på en alu-sokkel, der var formonteret på en række "minkklodser" (det skulle jo gerne være nemt at flytte - just in case).
- og så går det op for mig, at de sokler, jeg kan finde, er i stål (og i øvrigt noget tyndt, vakkelvornt af slagsen, der ikke lige tiltaler mit temperament).
Jeg kan selvfølgelig imødegå den galvaniske tæring ved at lægge lidt plast mellem stål og alu, men hvor længe går der, inden soklen begynder at ruste??? Hader ganske enkelt at se på rustent metal
Ser jeg spøgelser - og er kvaliteten god nok? Eller skal jeg forbi jernhandleren og hente nogle rustfri profiler? Eller bare montere huset på en rem af trykimprægneret træ (bare rolig, al dyrkning vil ske i plantekasser)???
Havde egentligt regnet med at bruge polycarbonat som ruder, men da huset langt fra ligger optimalt mht. sol, får jeg nok brug for alt det lys, jeg kan opdrive (=glas). Er det korrekt forstået?
Er der nogen reel fordel varmemæssigt ved at sænke gulvet 20-30 cm og isolere soklen med 50 mm flamingo? Og evt. gulvet også? Særligt når jeg vil bruge kapillær-kasser? Bliver højden for lav, når man bruger kapillær-kasser (indvendig højde ca. 2,1 meter i kip) - hovedafgrøden bliver tomat.
Og endelig - vi slås fra tid til anden med dræbersnegle. Kan de finde ind i et drivhus???
Alle erfaringer er velkomne!!!
