skivebremse sidder fast?
Jeg er ved at få liv i min knallert som har stået urørt i et års tid. Men forhjulet vil ikke dreje rundt - muligvis skivebremsen der har sat sig? Nogen ide til hvad jeg kan gøre?
der er noget hvidt "ir" derpå....
Jeg er ved at få liv i min knallert som har stået... Vis hele indlægget
35 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Der skal være så meget at slangen er nede i bremsevæsken
skal der være bremsevæske i glaset som jeg propper slangen ned i ??
ja - den skal svømme i bremsevæske for ellers suger den luft tilbage i sýstemet
/cs
Hejsa...
du skal være sikker på du har væske i din bremsevæske beholder.. glasset er bare til at tage den smule væske der vil komme..
så løsner du udluftnings skruen.. lidt .. trykker dit greb ind langsomt, spænder skruen inden du har grebet i bund... prøv det, hvis du skal gøre det mere en 3-5 gange er der noget galt...
Mvh Jan J
ok det vil jeg prøve og tak..
