Kommentarer til projekt: Hjemmelavet transportabel højtaler
Her samles kommentarer til projektet: Hjemmelavet transportabel højtaler
Kommentarer vises både her og på projektet.
Mvh Lasse
11 svar
Det er sikkert en udmærket højttaler, men du har ikke opgivet mange data om den. Kunne du ikke fortælle lidt om frekvensområde, vægt og forsyningsspænding. Hvor højt kan den spille.
Jeg som der er skrevet, hvis man er lidt mere nørdet, har jeg lavet en video, der beskriver en hel del. :)
Der er linket til min video.
Mvh Lasse
S. Fabrin skrev den 10-03-2025 17:30:45
 Jeg lavet en video, der beskriver en hel del, hvis man er lidt mere nørdet. Der er klip fra mit allerførste test-kabinet, som jeg blev nød til at starte forfra med. :)
Linket er også i min beskrivelse, men du får det her..
https://youtu.be/taaoSy4IfTY?si=3JmsPhpDYj097rTE
Mvh Lasse
Udfra dit svar kan jeg forstå, at du ikke kender frekvensområde og lydniveau. Videoen med hvordan man saver plader til er udmærket.
Hey Lasse
Super fedt projekt og skønt at du har taget dig tid til at dele så mange detaljer både her og på YouTube!
Mads
Spændende - fint projekt.
Du trækker 36v volt ud via step up fra et Makita batteri - hvor længe kan den spille ( med lidt power ) pr. opladning?
Kan se dine enheder er effektive, med omkring 1w drift effekt, så kan de garanteret spille meget højt - typisk siger en sådan hjt. ikke meget under 50 hz, men det er jo heller ikke meningen. Ps. jeg bruger kun plade/gulv bats til dæmning, som limes fast indv. i kabinettet. For mig den bedste løsning, især i portede kabinetter. INGEN kasselyd.
Igen - fint projekt.
S. Fabrin skrev den 10-03-2025 19:05:11
 Tuning frekvensen ligger på 53hz
Lydniveauet 115db
Mvh Lasse
cdp skrev den 10-03-2025 22:00:37
 Tusind tak! Det har været super interessant, DSP delen var næsten ved at ødelægge mit projekt, det var svært at starte fra bunden, når jeg ikke havde nogle at trække på.
Det kommer an på genre, hvor højt du spiller. Men ved moderat volume, ca 8-10 timer. Fuld skrald, nok nærmere 1-2 timer. Men så spiller det også FUCKING højt, 115db lyder helt vild i virkeligheden. Har testet med en lydmåler jeg lånte. Kommer nok aldrig til at spille SÅ højt alligevel.
Men TUSIND TAK for de fine ord, det er som sagt mit allerførste forsøg, og er ret stolt over hvordan det blev.
Jeg lavede mest dette opslag for at inspirere andre. Der findes ikke mange der viser sådan noget frem i detaljer.
Mvh Lasse
AllTheGear_ButNoIdea skrev den 10-03-2025 19:29:51
Hey Lasse
Mads
 Tusind tak Mads! Jeg håber det kan hjælpe andre i gang der går og tænker det samme. Der er også meget lidt omkring DIY transportable højtalere. Synes jeg. Også derfor det har taget lang tid med research. Især hvis man vil sætte sit eget præg
Mvh Lasse
Det slap du da meget godt fra, ser ud til at du har opnået en god finish på det færdige resultat.
Data kan være fuldstændig irrelevant, så længe den spiller godt, og du har den ønskede driftstid.
Rummet/miljøet man spiller i, betyder jo mere ​i praksis, end ​en ​lineær frekvensgang, specielt med en mobil ​højttaler som din.
Elektronikteknikeren
