Lars F. skrev den 01-05-2019 10:42:31
Et installationskabel, 3 ledere (hedder metallet i kablet ikke det?), den yderste grå plastikkappe er perforeret, én eller to af lederne’s plastik (kappe) er også perforeret og man kan se metallet i dem. Metallet er umiddelbart intakt (altså ikke brudt).Jeg leder efter en løsning der gør at jeg kan reparere dette så det bliver vandtæt, helst uden at skulle klippe ledningerne helt over, MEN er det det der skal til, så er det det der skal til, bare det bliver vandtæt og driftsikkert :-).
Et kabel med 3 ledere er et 3 leder kabel.
Når isolationer på lederen er beskadiget, bør du reparere lederisolationen med f.eks. et stykke selvvulkaniserende tape. Selve kappen reparerer du også med selvvulkaniserende gummi, som du vikler på efter nedenstående anvisning. Det bliver garanteret vandtæt.
Når du reparerer med selvvulkaniserende tape, skal du strække det, så det kommer til at ligge stramt om kablet og gerne med halvt overlap, hvis det drejer sin om kabel, der fører mere end 50V. Hvis du reparere med selvvulkaniserende tape, bør du afslutte med en gang isolerbånd med halv overlap, så der bliver to lag tape som afslutning. Det giver en vandtæt samling.
