Krympeflex, speciel situation....
Er der nogle der har kendskab til om der findes krympeflex (eller lign. produkt) der monteres “fra siden af”, altså når man ikke har adgang til enderne af ledningen??
Med andre ord: Findes der noget man kan reparere ledninger med, ledninger der ligger i jorden, som er lettere ødelagt af en spade?
Lars F.
29 svar
Du kan bruge selvvulkaniserende tape. En type isolerbånd der "limer" på en helt anden måde.
Søren O skrev den 27-04-2019 10:01:24
 Tak for svaret :-).
Det lyder godt - bliver det vandtæt så?
Lars F.
Når du reparerer med selvvulkaniserende tape, skal du strække det, så det kommer til at ligge stramt om kablet og gerne med halvt overlap, hvis det drejer sin om kabel, der fører mere end 50V. Hvis du reparere med selvvulkaniserende tape, bør du afslutte med en gang isolerbånd med halv overlap, så der bliver to lag tape som afslutning.  Det giver en vandtæt samling. Nu har du ikke skrevet noget om, hvor stort kablet er, men der findes krympemuffer i en såkaldt lynlås udgave, hvor man lukker lynlåsen efter, at muffen er lagt om det beskadigede sted, og dernæst krymper muffen på sædvanlig måde.
hvad type kabel er det, hvis det er et antenne kabel så er der nu risiko for indstråling fra 4g/lte. hvis det ikke laves korrekt.
Der findes lynlåsmuffer, men de er dyre, så selvvulkaniserende tape er nok den bedste vej.
Du skal dog huske at rengøre kablet ordenligt... Det er ikke nok bare at tørre det af med en klud. Brug en opvredet klud, og derefter en spritklud, så du er sikker på at "bruddet" er rent, og selvfølgelig det stykke af kablet du pakker ind.
Jeg takker for alle de gode og brugbare svar :-), det var lige sådan noget jeg var ude efter 👍.
Bl.a. lynlåsmuffer var jeg spændt på om det fandtes (vidste ikke hvilke ord jeg skulle søge på).
Lars F.
NB: Det er et ganske almindeligt gråt installationskabel det drejer sig om 👍.
Lars F.
Undskyld, men der er noget der halter. Hvis du har haft en spade i et install kabel, er der brud. Det skal repareres og det med korrekt samling, dvs du må klippe det over. Så har du to ender. Desuden burde der ligge en strimmel plast over, som advarsel. Hvis du blot snører med vulk tape udenpå en skade, kan der ske svigt.
uldal skrev den 29-04-2019 10:27:57
Jamen, det er jo derfor jeg spørger herinde hvordan man gør det :-), og jo mere info vi når frem til, jo mere kan I heldigvis fortælle mig 👍 ;-).
Der er skam strimmel over kablet, men det gik altså desværre galt alligevel 🌞.
Jeg troede bestemt ikke man skulle klippe kablet over, bliver det ikke kun sværere at få vandtæt af det?? Men hvis det bliver klippet over, hvilke af ovenstående løsninger skal jeg så bruge?
Lars F.
Og i øvrigt er der ikke decideret brud på metallet i kablet, “kun” plastik’en så metallet er synliggjort.
Lars F.
Der er yderligere 19 indlæg i tråden.
