Velkommen på lds.
Grunden til at el leverandør kræver en vis høj cos Phi ( lille forskel på kva og kw ) er at de jo også skal dimensionere deres kabler m.m. efter den større strøm men kun kan afregne den lidt mindre.
Varmelegemer f.eks. elradiatorre, komfur, ovn, og det meste af vaskemaskines forbrug er kun kw. ( cos phi = 1,0 ) De fleste lamper har det på samme måde, derfor er den gennemsnitlige cos phi fra private forbrugere oftest over cos phi 0,95.
Derimod vil en fabrik med mange motorer, lysrørs armaturer m.m. ligge lavere. Især når motorer ikke kører med fuld belastning, og det er faktisk normalen. Pumper ventilatorer og lignende kan køre med fuld belastet motor derimod er det svært at forestille sig en rundsav, fræser eller presser der konstant har fuld materiale hele tiden.
