Forklaring om forhold mellem kva og kvar
Er der en elektriker eller lign. som kan forklare mig begreberne kva og kvar?
Hvad er forholdet mellem dem og hvad er det præcis man måler på henholdsvis de to begreber på en elmotor?
Er der en elektriker eller lign. som kan forklare... Vis hele indlægget
40 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Jeg bruger en Chauvin arnoux motoranalysator. (CA8220)
Som Fabrin skriver må du finde en måde at måle mekanisk effekt hvis du vil finde virkningsgraden.
Men kan den lave cos phi tyde på dårlig mortor/virkningsgrad?
Nej, men den dårlige Cos phi er tegn på en lavt belastning på motoren.
Det vil sige, at man ikke udnytter motoren tilstrækkeligt, hvilket giver en lav cos phi, som måske i sidste ende kan give en “straf” hvis elselskabet finder ud af det?
I princippet burde man have monteret en mindre eller mere økonomisk motor til opgaven og dermed opnået en bedre cos phi og lavere amp forbrug?
Nu er din motor ikke særlig stor, så du bliver ikke straffet af forsyningsselskabet.
Hvis det er en motor med mange drifttimer, så køb en frekvensomformer og kør med energioptimering. Så får du flest mulig effektive watt for dine penge.
Jesper
Hvor er det rart at kunne trække på nogle kyndige folk :-)
Når man måler kw på en motor, er formlerne så ens uanset om det er 3x230v eller 3x400v?
Altså:
400v mellem faser:
400 x I x rod3 x cos phi
230v mellem faser:
230 x I x rod3 x cos phi
Ved trefaset drift regnes effekten ud som U*I *rod3*cos phi. Dette er grundformlen.
Nu skal vi bestemme os for, hvilken driftsspænding der skal beregnes efter. Har du en motor, som tilsluttes 3*400V er effekten P1 = (400V*I A*rod3* cos phi)W. Omregnet til kW er det P1/1000. For nu at få det helt på plads, så er den optagne effekt S regnet i Var =(400V*I A*rod3) Var. Omregnet til kVar er det S= (400V*I A*rod3 Var)/1000. Cos phi er så P1/S.
Hvis du tilslutter din motor til 3*230V er det samme formel som ovenfor, blot indsættes 230V i stedet for 400V. Nu bliver det så lidt mere langhåret, for har du tilsluttet din motor til 3*400V og måler mellem en fase og nul f.eks. stjernepunktet (nul), og skal finde effekten P1, er formlen P1= 230V*IA *rod3*rod3*cos phi. Rod3 er i anden potens, fordi både spænding og strøm er øget med rod3. Så formlem bliver S(kvar)=(U(volt)*I(ampere)*3)/1000. P1(kW)= (U(volt)*I(ampere)*3*cos phi)/1000.
Hvis det er trefaset  fase-nul tilslutning på 230 V er det nemmere at sige:
230 V x I x cos(phi) x 3 simpelt hen fordi der er tre faser.
