Projekt: Skævt gulv på første sal
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
Med sådan en gulv, ville jeg nok få pillet træ gulvet op og så få tjekket de bærende bjælker i etage adskillelsen for råd som også kunne være en mulighed
har du tjekket loftet nedenunder og det er skævt / hænger
Dan Lienhøft
Dan Lienhøft
Postnr:
Dan Lienhøft Dan Lienhøft
Ja nedenunder ligger vores køkken/alrum,
Det er måske ikke 100% plant, men næsten. Hvis man går det efter med retteskinne og loddestok kan man selvfølgelig konstatere uregelmæssigheder. Men hænger gør det ikke.
jetdirect
jetdirect
Postnr: -
jetdirect jetdirect
ok
syntes du skal pille gulvet op forsigtig og så få konstateret hvad der er galt.
Det med og spartle gulvet op til vatter er ligsom og skjule problemet og stadig have fejlen uden og vide hvad årsagen er, desuden vil spartlen også tilføre vægt til gulvet
Rantzau
Rantzau
Postnr: 2970
Rantzau Rantzau
22mm limet Junkers massivt gulv?
Det er meget usædvanligt. Jeg gætter på at lakken har "limet" plankerne sammen. Prøv med et venskabeligt dask.
En stållinieal presset i de langsgående samlinger der fordeler trykket kan muligvis løsne brædderne.
tobiascadin
tobiascadin
Postnr: 2720
tobiascadin tobiascadin
Uden overhovedet at tage stilling til selve gulvet, så vil jeg komme med følgende anbefaling i forhold til din egentlige bekymring.
Jeg vil anbefale at du får lavet en tilstands rapport og så efterfølgende retter op på de ting som bliver nævnt, for det første så kan det være at gulvet slet ikke bliver nævnt (hvilket jeg overhovedet ikke tror det gør) og for det andet, så bruger du kun penge på de ting som rent faktisk er nævnt i stedet for at spilde dine penge.
En tilstandsrapport koster cirka 5K og at få den byggesagkyndige ud og tjekke forbedringer og rette i rapporten koster ikke alverden, min svoger fik det endda gjort gratis i sommers.
andpet
andpet
Postnr:
andpet andpet
Dan Lienhøft skrev den 02-09-2018 11:20:28
Her samles kommentarer til Projekt: Skævt gulv på første sal
Se projektet og billeder her
 du bruger et ret hold der er altttt forlangt 2 m og så er det ´+ minus 2mm på 2m.det er sikkert opklodsningen der er skredet
