Eltavle i værksted.
K.kvist
K.kvist
Postnr:
K.kvist K.kvist
Det var udelukkende for at undgå ændring af dokumentation og andet
Hvis det lille hpfi relæ virker var det en hurtig løsning.
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
K.kvist skrev den 11-08-2018 00:16:36
Så du mener ikke at hpfi relæet på 220v 10A vil slå fra før hpfi relæet inde i huset?
 Et kombirelæ er et hpfi relæ og en sikring i samme enhed.
Så ved for højt strømforbrug vil den på 10A selvfølgelig slå fra først.
Men ved fejlstrøm som hpfiet reagerer på, er det overvejende sandsynligt at husets hpfi vil slå fra, da de begge skal slå fra ved ca. 30mA.
Elektronikteknikeren
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
ENTEN ny 2,5 mm2 kabel + 4 pol HPFI (kombi 16A )i tavle i huset som beskytter kabel til værksted OG jordfejl  i værksted. Den skal forsynes FØR den anden HPFI du har. Så skal der kun være gruppeafbrydere (med 1 A sikringer eller automat ) i din eltavle i værksted, som beskytter mod kortslutning og overbelastning. Så har du mere strøm i værksted som nu
ELLER. nuværende installation med det jeg tror er 1,5 mm2 kabel 2 pol HPFI i tavle i huset, som sammen med nuværende sikring (10 eller 13 A) beskytter hele installationen i værksted, Denne nye HPFI skal også forsynes FØR din nuværende HPFI. Så er det ikke relevant med eltavle i værksted. Du kan derimod bruge 2 polede afbrydere hvis der er dele du helt vil frakoble.
I begge tilfælde vil en fejl ( jord eller anden fejl ) i værksted ikke påvirke den anden HPFI relæ. Din fryser vil så have større chance for at få strøm det meste af tiden.
m.v.h. Erik
T.M
T.M
Postnr:
T.M T.M
Hvis du ikke køre uden om HPFI eller bruger en kombi, skal du bare sørge for at det nye kombirelæ eller HPFI har en lavere udkoblings tid en din "primære" HPFI, så kobler den ud hurtigere.
S. Fabrin
S. Fabrin
Postnr: 4400
S. Fabrin S. Fabrin
Kan du ikke give en nærmere forklaring på, hvordan man vælger et kombi-/HPFI relæ med en kortere udkoblingstid.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
T.M. : Velkommen på LDS.
Der var da så lige noget jeg også gerne ville lære noget om. Det er da lige 51 år siden jeg kom i lære som elektriker, senere el-installatør m.v. Det med forskellig udkoblingstid på HPFI / kombirelæ er godt nok smuttet forbi mig.
m.v.h. Erik
Gregeren
Gregeren
Postnr: 2830
Gregeren Gregeren
Man kan jo købe en trillebør fuld hos grossisten og udmåle dem alle.
Så plukker man dem der ligger længst fra hinanden mht. udløser strøm, som dog stadig et inde for det tilladte.
Så har man pludselig selektivitet mellem de to relæer 🤣
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Gregersen; NEJ
m.v.h. Erik
