ENTEN ny 2,5 mm2 kabel + 4 pol HPFI (kombi 16A )i tavle i huset som beskytter kabel til værksted OG jordfejl i værksted. Den skal forsynes FØR den anden HPFI du har. Så skal der kun være gruppeafbrydere (med 1 A sikringer eller automat ) i din eltavle i værksted, som beskytter mod kortslutning og overbelastning. Så har du mere strøm i værksted som nu
ELLER. nuværende installation med det jeg tror er 1,5 mm2 kabel 2 pol HPFI i tavle i huset, som sammen med nuværende sikring (10 eller 13 A) beskytter hele installationen i værksted, Denne nye HPFI skal også forsynes FØR din nuværende HPFI. Så er det ikke relevant med eltavle i værksted. Du kan derimod bruge 2 polede afbrydere hvis der er dele du helt vil frakoble.
I begge tilfælde vil en fejl ( jord eller anden fejl ) i værksted ikke påvirke den anden HPFI relæ. Din fryser vil så have større chance for at få strøm det meste af tiden.
