Rækkefølge - nye gipslofter
I mit 70'er hus, skal jeg have pillet de nuværende trælistelofter /profillofter ned og sat gips op i stedet.
I følge tegningen er der:
2x150mm batts
1 lag alukraft
listeloft
Jeg planlægger at hive listeloftet ned. Derefter:
Ny dampspærre - fuge mod vægge og tape samlinger
Trække El-rør under dampspærre.
Op med 22x100mm forskalling c/c 30cm
2 lag gips (eller 1 lag akustikplader - har ikke lige besluttet mig endnu)
Lyder det fornuftigt nok? Hvis der er plads bør der så bruges andet til forskalling så der er bedre plads til strøm m.v.?
Hej, I mit 70'er hus, skal jeg have pillet de... Vis hele indlægget
37 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Ok tak for hjælpen! Så.... Skal lige have det helt ud i pap og neon....
Dampspærren bankes på spær med clips. Tapes ved vægge m.v.
Et lag forskalling 45x45 eller 22x100 afhængig af lofthøjde.
Træk flexrør til el og lampeudtag.
Et lag forskalling mere 22x100mm på tværs af første lag.
To lag gips på tværs af nederste lag forskalling
ja, jeg ville dog bytte om på 3 og 4, sådan at flexrør først trækkes efter begge lag forskalling. Og husk at bruge den rigtige længder skruer i gipspladerne så du ikke skruer op i flexrørene
Bestil aldrig en håndværker når alt håb er ude.
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/10359' class='af-profile-link'>Janus007</a> på 07-01-2016 21:33
ja, jeg ville dog bytte om på 3 og 4, sådan at flexrør først trækkes efter begge lag forskalling. Og husk at bruge den rigtige længder skruer i gipspladerne så du ikke skruer op i flexrørene <img src='http://www.lav-det-selv.dk/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2015//emoticons/smile.gif' align="absmiddle" border="0" class="afEmoticon" />
Hehe ja klart
Men var også mere for at tydeliggøre at flexrørerne skal vel så langt op som muligt for netop at undgå man efterfølgende får skruet en lampe el. lign. op i et kabel/flexrør?
Hej igen,
Genoptager lige, da projektet er ved at skulle skydes igang
1) Er det nødvendigt med to lag forskalling på kryds og tværs? Eller er et lag nok? Tænker på lofthøjden....
2) Og har det nogen betydning for lysindfaldet i rummet hvilken vej gipspladerne sættes op?
Hej steelman
Næh du kan da også sætte et lag op, årsagen til jeg netop lige siger 2 lag (forskalling og hatteprofil) er at det passer med 47mm altså, http://www.isover.dk/products/isover-formstykker isolering
Og som tidligere sagt så ville jeg altså lige skære brædtet igennem, det giver ingen mening at sætte 100mm op ( http://www.bygmax.dk/forskalling-hovlet-22x100-mm.html )
Istedet for hatteprofil og 1 lag forskalling (delt på langs) eller 2 lags forskalling, så kan du også sætte en almindelig stålprofil op. http://www.bygmax.dk/danogips-mr-45-stolper-0-46x45x2500mm.html , det har jeg gjort mange gange og det gode ved netop den type er at isoleringen kan sættes helt tæt og derved lydisolere endnu bedre. Den er dog lidt sværere at skrue op da den skal op på højkant, men det kan nu godt lade sig gøre fint
Husk din lofthøjde ikke må være under 2,4 for hus og 2,5 for lejlighed.
Vedr. lysindfald, så anbefales det at sætte plader op i længderetningen for lysindfaldet, men det kommer jo altså meget an på hvor meget du spartler og hvor godt spartelarbejdet bliver. De 2 sidste lofter jeg har sat op har været fuldspartlet, og så betyder det jo ikke noget.
Retter lige
min. lofthøjde, 2300 mm for enfamiliehuse og min. 2500 mm ved etagebolig.
BR15 punkt 3.3.1, stk. 5
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Okay Så Jeg kan godt 'nøjes' med et lag forskalling på tværs af spærrene? For der er 300mm isolering over, så det regner jeg med er ok pt..... Selvfølgelig vil el kabler komme lidt højere op, hvis jeg sætter to lag forskalling, men det er altså ikke 100% nødvendigt?
Pladerne bliver fuldspartlet af en maler efterfølgende, så har det måske ingen betydning hvilken retning de sættes op?
Næh du bestemmer da selv hvor meget hulrum du vil have sålænge du overholder kravene til loftshøjde, og tak for rettelsen Martin
Jeg ville som sagt sætte flexrør op så kan du da skifte kabler hvis uheldet er ude, det er lidt nemmere end at åbne loftet for at skifte installationskablet.
Når du fuldspartler så er det hip som hap hvad vej de vender. Ved du tilfældigvis hvad maleren skal have pr. m2 for fuldspartlingen?
OK. Så bliver det blot et enkelt lag, hvis det ikke har betydning for risikoen for revner i gipspladerne efterfølgende. Det var min bekymring. Men da lofthøjden kan blive problemet, bliver det blot med et enkelt lag forskalling tror jeg..... Og ja - flexrør til strømmen
Nej ved ikke hvad det bliver for fuldspartlingen da jeg har fået en samlet pris på flere dele maleren skal stå for...
Hej igen. Jeg forstår ikke rigtig nu.....
Jeg har læst den folder der hedder noget med Hvor går grænsen - gips. Hvor der står at man kan placere Forskalling med c/c 40 og så gipsplader e på tværs af Forskalling (pladerne er 2400x900). Men så bliver der jo 40cm i mellem skruer på langkanterne og på knaufs side står det at der Max på være 25cm... Fordelen ved at lægge pladerne på tværs af Forskalling var i mine øjne at kortkanterne blev understøttet hele vejen...
Malgodt.dk
