Om Copper-Shield - Nu har jeg malet på båden i nogen felter, til en start.
Har skrevet om det før - Det bliver en ny tråd, så det ikke bliver uoverskueligt.
Jeg forsøgte med afrensning af bundmalingen med højtryksspuler hos mekanikeren - det blev ikke renset helt af - så jeg gik igang med en god skraber. Jeg fandt ud af at det var muligt at gøre det ordentligt og nogenlunde effektivt med en skarp skraber - men noget sjovt arbejde bliver det jo aldrig.
Så jeg afrensede 2 store felter under bunden (samt oppe ved stævnen, hvor vi havde trykspulet) - så de bliver epoxybehandlet først.
Den gamle bundmaling fra sidste år, får lov til at sidde nogen måneder endnu.
I næste omgang, så kan jeg klodse båden op på de to Kobber-felter, og ordne hele resten af bunden (den gamle sorte bundmaling), den dag jeg har tid og lyst.
Så fik jeg også prøvet det:
Først afslibning og lidt spartling af huller
dernæst Epoxy 105 med blå farve
Dernæst 2-3 lag Copper-epoxy.
Det vanskelige, er at vente til det bliver varmt nok - det skal meget gerne være 18Grader - ellers vil Copper-epoxyen løbe sammen i gardiner.
Det bøvlede jeg meget med at rulle ud - så derfor fik jeg tilsidst en del fnug ind i epoxyen- men det kan jo slibes glat senere. Jeg prøvede også at fortynde det lidt med vand, det hjalp lidt.
Som I kan se, så er der en masse kanter under bunden af båden, så derfor, ar det lidt vanskeligt at rulle epoxy-kobberet jævnt på. (Det vil være nemmere på en "rund" sejlbåd)
Men det vigtigste jeg lærte, det var at temperaturen ER meget vigtig. Derfor giver det jo problemer at få det lavet når det IKKE er sommer - for jeg har ikke en opvarmet hal at stå i - altså stjæler det jo tid fra sejlsæsonen - desværre.
Men nu har jeg så afprøvet det på selve båden - og er klar til at tage resten i een omgang.
mvh A
PS - husk at meningen med at jeg bruger min tid, på dette knokkel, det er at slippe fuldstændigt for at rode med "sort arbejde" HVERT forår. Og så gavner det miljøet.
