Nyt fra LDS: Største opdatering længe
LDS er blevet opdateret! Faktisk er det anden del af en større opdatering, som må siges at være den største i mange år.
Mange af jer har fulgt arbejde med opdateringen, som nu er lykkedes, og mange har hjulpet med at teste og give god feedback - TAK FOR DET!!
Første del af opdateringen skete for nogle uger siden og handlede om det bagvedliggende system (det man ikke ser). Det gav masser af problemer med at skrive indlæg
Nu er forummet blevet opdateret. En opdatering der har grebet om sig, da det krævede at aktivitetslisten på forsiden og brugerprofilerne også blev skiftet ud.
Her er nogle af nyhederne:
Nemmere upload af billeder
Fremover vedhæfter man billeder direkte fra editoren ved at trykke på billede-knappen:
Nu kan man uploade mange billeder på én gang og man kan "drag & droppe" billederne ind. De må fylde op til ca. 20 mb og når de uploades bliver de AUTOMATISK tilpasset i størrelsen, der bliver sat en mini-udgave ind i indlægget, som man kan klikke på for at se den store version. Jeg håber at vi med denne funktion kan få ENDNU flere billeder af projekter på LDS!
"Vedhæftede filer" er lavet helt om!
Almindelige filer, dvs. pdf, zip mv., vedhæftes under "Vedhæft andre filer end billeder":
Det er forsimplet kraftigt, så man nu bare vælger sin fil, trykket upload og ikke andet! Så slut med "Mine filer", thumbnails, indsæt link og alle de andre mærkværdigheder vi har været vant til.
Ny brugerprofil-side
Brugerprofilerne har fået en overhaling og er blevet mere simpel og overskuelig. Klik ind på en bruger eller vælg menuen "Medlemmer" -> "Profil" og se den nye måde at vise brugerprofiler på. Arbejdet med brugerprofilen er ikke slut endnu - der kommer mere til dén side og en ny medlemsoversigt. Men vi starter med første version, som allerede nu er en kraftig forbedring i forhold til det gamle.
Ny "aktivitetsliste" (Nyt på LDS):
Aktivitetslisten, dvs. listen over nye indlæg på forsiden (og på brugerprofilerne) er skiftet ud. Det ligner sig selv, men man kan nu hente flere indlæg ved at klikke på den grønne knap under listen (virker pt. kun under brugerprofilen).
Performance-forbedringer:
De to opdateringer har tilsammen optimeret LDS på mange punkter. Statistikkerne viser nu, at gennemsnitshastigheden for at få vist en side på LDS er faldet med 1-2 sekunder pr. sidevisning. Det er en markant forbedring, som selvfølgelig også dækker over en række fejl som er rettet. Fejl der har gjort, at man i nogle tilfælde skulle vente meget lang tid på at se en side.
Det var nogle af de større nyheder. Derudover er der en række små forbedringer, som jeg tror I bliver glade for.
Der er stadig lidt småknas pga. opdateringen, dvs. småproblemer som nok skal blive løst.
Sig gerne til, hvis I oplever problemer eller har ideer og ønsker til nye tiltag. Med denne opdatering er vi ikke længere så låst som vi har været i mange år. Dvs. vi kan i højere grad ændre og lave nyt på LDS.
Mvh. AllanE
LDS er blevet opdateret! Faktisk er det anden del... Vis hele indlægget
94 svar
Der er 60 indlæg før dette.
Regmos: Rettet - godt set! Iøvrigt en laber grafik du har lavet. Hvilket program har du brugt til at lave "afrevet-papir-effekten"?
Nitter: Jeg kigger på det!
Mvh. AllanE
Nitter: Jeg har gjort den lidt mere kompakt. Men hvornår har du oplevet at formularen ikke kan være i vinduet? Enten er det på en mobil enhed - eller en meget lav opløsning?
Eller overser jeg noget?
Mvh. AllanE
Skrevet af AllanE på 26-09-2014 19:58
Bagfra, ja. Skærmen på computeren har en opløsning på 1366*768 pixels. Grunden til "formularen" bliver for stor er at browseren er sat til og vise siden med 150% størrelse og "formularen", der er et nyt vindue, popper op i den forstørrelse også.
Grunden til jeg bruger forstørrelse er jeg derved kan undgå læsebriller. Og tesk tesk så undgår jeg og kigge på de gode tilbud fra LDS.
Anmelder dig lige en gang mere.
Mvh. Leif.
Onliner:
Mvh. Leif.
Onliner:
Skrevet af Nitter på 26-09-2014 22:23
Det er vel egentligt ikke Allans fejl at du ikke gider bruge dine læsebriller
Det skal vel ikke laves om så vi andre risikerer at få en dårligere visning ?
Det fungerer perfekt her hos mig - kører 1920 x 1080 - og bruger briller
Du må lade være med at bruge 150% - så er du selv ude om det
Alternativt overveje at opgradere din skærm til en større
Skrevet af EISOE på 26-09-2014 22:50
Øh, når det nu tilsyneladende kniber dig at kigge, bare en smule ud over din egen brillebestykkede næsetip, ville du straks have opfanget at samme problem som jeg tillader mig at påpege formodentelig også kan opstå på andre mindre skærme end lige netop min !!!!
Åh ja, kører faktisk i højeste opløsning på skærmen.
Ovenstående har du selv lagt op til via din egen arrogance, om du kan lide det eller ej.
Mvh. Leif.
Onliner:
Arrogance eller ej.
Jeg har lige testet på en gammel 15" skærm jeg havde stående ( en svaghed, der kendetegner de fleste LDSere - har svært ved at smide ud ) højeste opløsning 1024 * 768.
I normal visning er det OK ( også uden " brillebestykket næsetip " ) - men kunne være bedre,fylder helt fra top til bund med beskæringer i top og bund - men brugeligt.  - men ved 150 % er det ubrugeligt.
Skrevet af EISOE på 27-09-2014 06:31
Arrogance eller ej.
Nu er det tilfældigvis IKKE dig oplysningen er givet til, tag lige og indse det !!!!! Derfor syntes jeg helt ærligt du burde blande dig uden om og lade Allan afgøre om oplysningen er relevant.
Af samme grund vil jeg ikke bruge mere tid til at diskutere emmenet med dig.
Mvh. Leif.
Onliner:
Skrevet af Nitter på 27-09-2014 08:15
Det er vi så enige om - det var ikke min mening at gøre dig fornærmet
Der er yderligere 24 indlæg i tråden.
