Nyt fra LDS: Største opdatering længe
LDS er blevet opdateret! Faktisk er det anden del af en større opdatering, som må siges at være den største i mange år.
Mange af jer har fulgt arbejde med opdateringen, som nu er lykkedes, og mange har hjulpet med at teste og give god feedback - TAK FOR DET!!
Første del af opdateringen skete for nogle uger siden og handlede om det bagvedliggende system (det man ikke ser). Det gav masser af problemer med at skrive indlæg
Nu er forummet blevet opdateret. En opdatering der har grebet om sig, da det krævede at aktivitetslisten på forsiden og brugerprofilerne også blev skiftet ud.
Her er nogle af nyhederne:
Nemmere upload af billeder
Fremover vedhæfter man billeder direkte fra editoren ved at trykke på billede-knappen:
Nu kan man uploade mange billeder på én gang og man kan "drag & droppe" billederne ind. De må fylde op til ca. 20 mb og når de uploades bliver de AUTOMATISK tilpasset i størrelsen, der bliver sat en mini-udgave ind i indlægget, som man kan klikke på for at se den store version. Jeg håber at vi med denne funktion kan få ENDNU flere billeder af projekter på LDS!
"Vedhæftede filer" er lavet helt om!
Almindelige filer, dvs. pdf, zip mv., vedhæftes under "Vedhæft andre filer end billeder":
Det er forsimplet kraftigt, så man nu bare vælger sin fil, trykket upload og ikke andet! Så slut med "Mine filer", thumbnails, indsæt link og alle de andre mærkværdigheder vi har været vant til.
Ny brugerprofil-side
Brugerprofilerne har fået en overhaling og er blevet mere simpel og overskuelig. Klik ind på en bruger eller vælg menuen "Medlemmer" -> "Profil" og se den nye måde at vise brugerprofiler på. Arbejdet med brugerprofilen er ikke slut endnu - der kommer mere til dén side og en ny medlemsoversigt. Men vi starter med første version, som allerede nu er en kraftig forbedring i forhold til det gamle.
Ny "aktivitetsliste" (Nyt på LDS):
Aktivitetslisten, dvs. listen over nye indlæg på forsiden (og på brugerprofilerne) er skiftet ud. Det ligner sig selv, men man kan nu hente flere indlæg ved at klikke på den grønne knap under listen (virker pt. kun under brugerprofilen).
Performance-forbedringer:
De to opdateringer har tilsammen optimeret LDS på mange punkter. Statistikkerne viser nu, at gennemsnitshastigheden for at få vist en side på LDS er faldet med 1-2 sekunder pr. sidevisning. Det er en markant forbedring, som selvfølgelig også dækker over en række fejl som er rettet. Fejl der har gjort, at man i nogle tilfælde skulle vente meget lang tid på at se en side.
Det var nogle af de større nyheder. Derudover er der en række små forbedringer, som jeg tror I bliver glade for.
Der er stadig lidt småknas pga. opdateringen, dvs. småproblemer som nok skal blive løst.
Sig gerne til, hvis I oplever problemer eller har ideer og ønsker til nye tiltag. Med denne opdatering er vi ikke længere så låst som vi har været i mange år. Dvs. vi kan i højere grad ændre og lave nyt på LDS.
Mvh. AllanE
LDS er blevet opdateret! Faktisk er det anden del... Vis hele indlægget
94 svar
Der er 50 indlæg før dette.
Skulle lige prøve det med ET link.
For sa... Allan det ser jo rigtigt godt ud. Klap dig selv på skulderen
Tak for ordene!
kimcarlsen: Jeg opfatter det slet ikke som negativ kritik! Det er rart med gode beskrivelser af fejl og mangler! Jeg kan ikke finde det hele selv, så det er en super god hjælp. Jeg har fikset problemet med "oversigt over tråden". Det skyldtes et af billederne tidligere i tråden var for bredt. Det er rettet nu, så evt. for bredde billeder bliver "skåret".
Den kritiske fejl kræver lidt mere detektiv-arbejde. Jeg kan se, at det sker nogle gange om dagen at nogen får fejlen. Den er tilsyneladende tilfældig, hvilket gør den lidt svær at fejlfinde. Men jeg skal nok få skovlen under den
Nitter: Mht. indstillinger på brugerprofilen, så ville det være lækkert. Jeg ved dog ikke helt hvordan det skal gøres, men jeg skriver den på min (efterhånden lange) "ønskeliste" over smarte funktioner.
Mvh. AllanE
Skrevet af AllanE på 10-09-2014 19:23
Takker Allan. Ikke for at true , men har før fundet det nødvendigt at have post fra LDS til og blive stoppet i mit mailfilter. Ok, kan selvf. bare huske at fjerne fluebenet.
Mvh. Leif.
Onliner:
Allan, faldt lige over denne side der viser hvilket OS og browser folk bruger på netop den side. http://www.heavens-above.com/VisitsByOS.aspx
Mvh. Leif.
Onliner:
Hov, opdagede lige at "stikker knappen" er væk...
Så skal man til at raportere på anden vis, hvis man støder på et indlæg der er reklame
Jeg har nu implementeret en ny "Anmeld indlæg" funktion. Den er noget mere fancy end den gamle og nu kan vi rent faktisk se hvem der sender tippet!
Det har vi ikke kunne før, hvilket har gjort det umuligt at svare tilbage på anmeldelser.
I må meget gerne teste funktionen ved at trykke "Anmeld indlæg" på dette indlæg!
Takker!
Mvh. AllanE
Jeg savner den funktion der hed 'nye indlaeg', eller noget lignende :-). Den funktion jeg efterlyser er den hvor man fik en liste over indlaeg der var blevet opdateret siden sidste besoeg...
Ellers kan jeg godt lide det nye design, godt gaaet
Der er ikke fjernet noget i forbindelse med opdateringen (dvs. af siderne "Mine indlæg" "Ulæst" "Ubesvarede" "Aktive emner").
"Aktive emner" minder lidt om dét du efterspørger, men ja, det ville være smart med en "siden sidst" funktion. Jeg kan lige undersøge mulighederne.
Men indtil da kan du også bruge "Ulæst" og markere alle indlæg som læst, når du har besøgt siden.
Mvh. AllanE
Anmelde "formularen" kan ikke scrolle hvis den ikke kan være på siden, er det moget der kan trylles frem ???
Men ellers virker den fornuftig, forudsat i også får beskeden.
Mvh. Leif.
Onliner:
Vedhæftede filer:
Mvh Regmos
Pensioneret tømrersvend, med ret til at bære sabel i krigstid.
Der er yderligere 34 indlæg i tråden.
