Hvad koster elarbejde????
Min kæreste og jeg har købt et hus på ca 100 m2, hvor der skal renoveres en del. Blandet andet har vi fået at vide at al el i hus er ulovligt (gamle stof ledning og slidte kontakter). Meningen er at vi vil rive alle el installation ned, samt eltavlen (Sorte gruppeafbrydere og ingen hpfi relæ) og få trukket helt nye ledninger.
Vi vil gerne have alle vores kontakter ind i væggene, hvor de i dag ligger uden på i rør.
Spørgsmålet er bare, hvad man nogenlunde skal regne med at det vil koste at få en elektrikker til at lave alt dette. Snakker vi 30.000 kr eller 100.000 kr????
Mange siger at vi skal ringe til 3 forskellige el firmaer og få et tilbud.
Men vi kunne godt tænke os at høre om der var nogen, som havde en ide om hvad det koster eller selv havde fået lavet noget lignende, så vi er lidt klædt på, når vi skal snakke med en elektrikker.
Hilsen
De nye husejere
13 svar
Har du parkinson i din dobbeltklik finger. Ryd lige op du gamle wink
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Citat fra PeterR
MVH
Hehe ja der var godt nok gang i klaveret...
Ballerup25: Lad mig vende den om og spørge DIG; hvad koster et hus?...
Citat fra PeterR
MVH
Hmm ja ved sku ikke lige hvad jeg fik trykket på smile
Citat fra steinaa
Hmm hvad skal jeg svare på det.. du mener ikke det kan svare sig at få lagt nyt el ind eller hvad?
Det kan helt sikkert godt svare sig, men dit spørgsmål kan man ikke svare på da det kræver du præciserer hvad det er du vil have. Et hus koster fra et par hundrede tusinde og til adskillige millioner alt efter hvad man vil have.
Ligeledes findes installationer i forskellige prisniveauer alt efter hvad du vil have. Ring derfor til et par af de lokale installatører og få dem med på råd.
Som du nok kan se så er det ikke lige til at svar på.
En talve koster nok ca 8 til 10.000 med en ny måler på.
Pr. udtag skal du nok renge med 500 pr. stk.
Hvis du skal ´have nye rør i væk så er det en held ande pris
Du kunne begynde at samle lidt priser f.eks. her:
El-tavle: ca. 7500 kr.
http://webshop.nesa.dk/projects/nesa/shop/cmsdoc.nsf/content/nesp636dlq?opendocument
20 stikkontakter: ca. 4500 kr.
http://webshop.nesa.dk/projects/nesa/shop/cmsdoc.nsf/content/nesp63cjr5?opendocument
Og tavle og stikkontakt er nok de "nemme" ting - så jeg tror mere på 75.000 kr end på 30.000 kr.
Prøv evt.
http://www.dongenergy.dk/privat/e+shop/elservice/faa+et+tilbud.htm
Er der ikke nogen derude som har prøvet det før?
Jeg skal nemlig have lavet det samme smile
//Chr
Prøv nu lige at hør her... Det afhænger helt og holdent af det givne projekt. Du kan ikke sige at du skal have lavet 10 stikkontakter, og det koster fx. 500,- pr stikkontakt.. Det afhænger af hvor langt der er til tavlen, og mange andre faktorer, om du skal have det så billig så muligt (kabel) eller det skal være iorden, altså være i rør.
Du vil aldrig kunne få en præcis pris, andet end hvis du får nogle installatører ud og se på det først, og forklare hvad du gør osv.
Men kan fortælle mig og en kammerat har lige renoveret et hus på 130kvm, og det beløb sig til ca. 50.000,- - det skal siges at der blev genbrugt en del af det gamle...... Det er naturligvis firmaet, som har taget 50K for arbejdet..
Citat fra christianc
Prøv evt.
//Chr
Citat fra Ballerup25
Min kæreste og jeg har købt et hus på ca 100 m2, hvor der skal renoveres en del. Blandet andet har vi fået at vide at al el i hus er ulovligt (gamle stof ledning og slidte kontakter). Meningen er at vi vil rive alle el installation ned, samt eltavlen (Sorte gruppeafbrydere og ingen hpfi relæwink og få trukket helt nye ledninger.
Hilsen
De nye husejere
Normalt her i Nordjylland, der betaler vi for en standardinstallation lige omkring 300 kr/m² + moms
Mit gæt vil være omkring 40.000 + moms for din nye installation.
PE
