Jeg skal have en ny fog og har fået et tilbud fra Italien (en jeg mødte på "Både i Bella")
Jeg sendte en masse mål
Længde LOA 600 cm
Vandlinie 545 cm
Bredde 230 cm
Bredde vandlinie 197 cm
*Tirant dair maxi 102 cm
Tirant dair (højde over vand?) 820 cm
*Deplacement en charge 1335 kg.
*Nature du lest = Fonte.
*Hauerur sous barrots 122 cm
*Surface du triangle AV (1) 6 m2 94
*Surface maximum du génois (2) 10 m2 87
*Surface du foc n° 1 6 m² 64
*Surface de la grand 7 m² 73
*Surface maximum (2+3) (V) 18 m² 60
*Surface pour la jauge (1+3) (v) 14 m² 67
*Surface mouillée totale (M) 10 m² 92
Forstagstype ? 7/8
Wirediameter/headfoil 4mm
Sailinghorn 2 stk vender lidt bageud
Over og under vanter
Mast på (dæk) kahyttag
Udveksning hækstag 1:3
MÅL:
J: afstand fra forstagsskæring med dæk til forkant mast 210 cm
D: afstand fra agterkant mast til hækstag, målt udfra bommens højde 315 cm
I: afstand fra forstags skæring med mast til dæk 615 cm
P: storsejls forlig, målt mellem overkant af bom til begrænsningsmærke i top mast 635 cm
E: storsejls underlige målt fra agterkant af mast til begrænsningsmærke ved agterkant bom 240 cm
T: forstagslængde fra centrum øje til centrum øje inkl. Vantskruer og lign. 680 cm
M: Mastehøjde målt fra dæk til begrænsningsmærke top mast. 735 cm
V: afstand fra forstag til topvant mellem 15 cm og 20 cm ???
S1: start af skødeskinne, målt fra forstag 383 cm
S2: slut af skødeskinne, målt fra forstag 443 cm
S3 skødeskinne fra centerlinie af båden 105 cm
CB1: indgang til hulkehl målt fra overkant bom 40 cm.
Og disse mål som blev sendt gennem en dansk kontakt endte ud i at jeg fik tilbåd på et genoa på 9 m² hvilket jeg mener er enten en genoa 2 eller 3.
Nogen der har et bud på det korrekte mål på en krydsfok.
Jeg kan sende en pdf til dig med de ovennævnte mål hvis det er nødvendig.
Jeg vil jo selv mene at underlig skal være ca. 2 meter så det ikke når hen til masten og forlig skal være ca. 6 meter.
Endelig - hvad er forskellen på Dracon og Square.. Det er de 2 typer sejl jeg har fået tilbudt??
Svendborg
