Tik tik fra brændeovn
Når vi har fået godt gang i brændeovnen er den begyndte at sige en ret højlydt "tik" lyd, som om metallet giver sig lidt. Det kommer med interval på imellem 2 og 10 sekunder imellem hvert tik.
Er det et velkendt problem, og i så fald med en velkendt løsning? smile
 Check min opskriftsside
Når vi har fået godt gang i brændeovnen er den... Vis hele indlægget
27 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Til skorstensfejeren..
Jeg mener ikke du har helt ret i det du siger da nogle ovne er specielt fremstillet til også at køre med koks, ja man fyrer på en anden måde, da koks kræver forbrænding nedefra, dette har vi gjort i 2 år når det kræver konstant varme, og har aldrig haft problemer hverken med sod eller overophedning.
Jeg vil gi dig ret i at man i en alm pladeovn fra byggemarkedet ikke bør gøre dette, men gå til en specialist og få en ovn netop til det.
Eks lotus, eller fokus "nu svendsen"
Det hedder gennemforbrænding som koks skal fyres med, og dette gøres korrekt i en koks kedel ( Eks Salamander ), eller i en kakkel ovn. ( Eks. Hess osv.)
Skorstensfejeren
Det er helt almindelige at brændeovne gør dette, når de bliver varme.
Jeg køre f.eks. en del cross, og hvor vi har kørt langtid i højt tempo, så kommer der også disse tik lyde fra moteren. Så det er altså når metal bliver varmt, at dette fænomen opstår.
Vil berette om en kakkelovn "ganske vidst" ved ikke hvor gammel den er eller  hvad modellen hedder?
Har en efterhånden Gl. Morsø kakkelovn "såkaldt selvtænkende" med ovale emalerede kapper, den har tjent mig godt. (den er svejset i begge sider bag på, hvor emaljen er slebet af) en tendens den slags havde har jeg hørt fra flere.
Kan huske en dag jeg kom hjem fra arbejde en vinterdag, havde fyret over så der var stadig gøder i den, så jeg kom lidt mere brænde i. og lagde mig et øjeblik på sofaen, men var slumret ind vågnede noget senere ved at der var MEGET varmt, mørkt udenfor og et rødligt skær i den side af stuen hele toppen og aftræks-røret var rødglødende.
Kravlede lags gulvet og fandt døren og fik lukket op ud til det fri. fik lukket på rosetten i nederste låge hvor aske-skuffen var, godt der ikke skete noget ved den episode, men står næste mejslet ind næsten med runer i min hukommelse.
Fejlen var min egen selvf. for jeg havde åbnet trækspjældet en smule for at få "gang" i den, hvilket der sandelig gjorde.
Der er 3 låger hvoraf de 2 nederste har runde luft rosetter som kan regulere manuelt, ved at dreje på dem.
Nu står den bare til pynt, har fjernvarme og en' dårlig ryg så det er ikke til for mig at save/kløve/samle osv.
Købte den kort tid efter jeg var flyttet ind for over 34 år siden, de bedste 700,- jeg nogensinde har brugt.
Undskyld jeg overtog din tråd lidt her, men håber det går?
maskinsnedker. (emeritus)
Emnet er 5 år gammelt. Den eneste grund til at Simseen har skrevet, er for at reklamere for en pejseovn-side...
Mvh. Christian M
@ Christian M.
Ja når du gør opmærksom på det kan jeg selvfølgelig godt se det.
Lod mig vist rive lidt med på mindernes gade, da jeg skrev.
Det hører vel også mere til Over hækken.
Mit indlæg må selvf. slettes men det er jo noget far/søn E kan gøre.
Har nok heller ikke almen interesse, så skal tænke mere over det en anden gang.
maskinsnedker dit indlæg fejler ikke noget. jeg læste det og fandt det interessant.
