Hvordan fjerner man humlebier ?
Er der nogen i dette forum der ved hvordan man fjerner et humlebi-bo?
I mit tilfælde er bierne flyttet ind på mit loft idet jeg kan se, at de kommer ind og ud igennem mellemrummene på underbrædderne af mit hus.
I skrivende stund ved jeg ikke præcis hvor boet er på loftet, og jeg går lidt og frygter, at de har gravet sig ned i isoleringen i hulmuren.
Er der nogen der ved (har prøvet) hvordan humlebier laver deres bo på et loft? (mig bekendt plejer de at have deres bo i jorden).
Er der nogen der ved om deres bo består af en kube ligesom hvepse og almindelige bier?
Selvbyggeren
Selvbyggeren
Er der nogen i dette forum der ved hvordan man... Vis hele indlægget
30 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Humlebien er meget vigtig for naturen. Men er ikke en honningbi! Honningbien er slank og gullig/brunlig tribet. Humlebien meget buttet og nærmest pelsklædt.
Og så er der i øvrigt også en hel masse andre bier. Så måske skyldes hele problemet at ham der spurgte til at starte med, har taget fejl af humlebier og en anden art.
Green
Citat fra selvbygger
Selvbyggeren
Humlebiernes bo minder ikke om hvepsenes eller biernes bo.
Humlebiernes bo ligner lidt en flad pandekage lavet som et månelandskab og noget rodet, det er et åbent bo og humlerne foretrækker derfor også at bygge typisk et sted der er overdækket. Det kan være imellem isoleringen , fuglekasser, muserede i jorden, hulmur o.s.v
Der er slet ingen grund til at slå humlebier ihjel, de er utroligt fredelige individer og er slet ikke intereserede i mennesker overhovedet og det er et stort nytteinsekt som ikke gør skade på hverken huset eller isoleringen.
Humlebiernes bo går i opløsning af sig selv når vinteren banker på døren
Det er kun dronningen der overvintrer. Og når foråret kommer flyver dronningen ud for at starte et nyt bo , det er sjældent at det gamle genanvendes.
Istedet for at ærge dig over at have fået disse logerende på loftet så prøv at vende det til glæde over naturens mangfoldighed og gensidige afhængidhedsforhold. Prøv at studere humlebiernes arbejde i blomsterne og frugttræerne. En humlebi er faktisk så fredelig at du sagtens kan komme på nært hold af den og enddog til at kunne klø den på ryggen uden men deraf .
se f.eks billederne på hvepsene nu 2007 på:
http://www.hvepsefjerner.dk
Kan du smile til en solsort og vinke til en stær, eller klø en humlebi på ryggen, så har du fundet ud af det der gør livet allermest værd. Humler elsker bare at blive kløet på ryggen. :
http://www.hvepsefjerner.dk/Hvepse2007/Voreshvepse%20128.jpg
http://www.hvepsefjerner.dk/Hvepse2007/Voreshvepse%20108.jpg
Ingen bier, ingen bestøvning
ingen bestøvning, ingen frø
ingen frø, ingen blomster
ingen blomster, ingen bier
ingen bier, ingen blomster
Jeg er klar over at tråden her er meget gammel. Jeg ville dog tilknytte en kommentar:
Det havde været super fedt hvis der blev svaret på det originale spørgsmål...
Ja humlebier er gode, og sjældent til gene. Men det er altså ikke ensbetydende med at de aldrig er det!
Det ingen nævner er den larm de laver.
Sidste sommer havde jeg 3 humlebi bo på loftet, 2 i hushjørnerne mod nord/vest og det sidste over hoveddøren. Alle 3 bo fik lov at blive der, og jeg oplevede ingen problemer med dem, syntes faktisk at det var lidt hyggeligt. - havde ingen hvepse i nærheden på noget tidspunkt, men om der er en sammenhæng kan jeg kun gisne om 😊.
Nu til sagens kerne, denne sommer har de slået sig ned i hulmuren ved mit soveværelse. Og jeg forudser at de kommer til at larme helt enormt når først der kommer flere humlebier til. (De kan allerede høres nu). Det med at lukke af er slet ikke en mulighed, loftet er tilgængeligt for dem alle steder fra, og jeg kan ikke komme helt derud, med noget der skulle kunne lukke det.
Den eneste mulighed jeg ser, er aflivning...
Gammel tråd.
Humlebier fjerner man ikke - dem lever man med,
Fandt tråden her på Google - jeg har fået et humlebibi i gavlen i loftshøjde, hvor de flyver ind og ud af huller med 2 meters mellemrum.
Tog lige det første bræt af i gavlen nederst, eg en død mus og musemøj faldt ud, så som nogen skriver har de nok fundet et godt, gammelt musebo at bo i.
Jeg kan slet ikke komme til dem/boet.
Jeg har brug for at få dem fjernet/flyttet, da ​vi har soveværelse på den anden side af væggen og det ​larmer/piber rimeligt meget om natten ​så vi sover i stuen pt.
Hvad er jeres råd til gør det selv manden, der ikke kan komme til boet og der er en del huller de kan flyve ind/ud af?
Humlebier har som regel kun en indgang. Blokerer du indgangen nu risikerer du de laver en ny indgang. Humlebier er meget insisterende. Er du rigtig uheldig er den nye indgang inde i huset.
Vent til efteråret når boet går i opløsning med at blokerer indgangen. Brug ventetiden med at opdage muligheden for nye indgange så du er bedre rustet næste år.
Hej Rantzau,
Ja, jeg er kæmpe bi-fan og det generer mig ikke at have deres bo tæt ved så længe det ikke er farligt eller giver større udfordringer - men det gør det netop her; vi kan simpelthen ikke sove. Så efteråret er lidt længe at vente... næste skridt er at ringe til skadedyrsbekæmperen i Nordsjælland (omkring Humlebæk), men som LDS-mand vil man jo gerne give den et skud først selv.
Røgen (kold-røgen på dåse) som en skrev virker tillokkende, men der er lige issuet med at jeg ikke kan komme til boet uden at slå hul i husmuren/gavlen, så jeg kan ikke bare røge dem og fjerne boet efterfølgende.
De er meget modtagelig for insekt gifte på spray dåse. Sprøjt det op i den revne de flyver ind ad og du er fri for dem. Boet behøver du ikke at fjerne.
Det er løsningen når man ikke kan finde andre alternativer. Jeg elsker alle ca. 300 bi arter i DK. men der skar nok ikke stor skade ved at hakio slår nogle få ihjel.
Hos datter og svigersøn er der flytter en kæmpe gedehams familie ind lige over døren til terasse. De må også lade livet.
