Træ/ alu vinduer
For pokker er jeg den allerførste der er kommet op af stolen...?
Nogle gange synes jeg programmer som basta tager tingene lidt for langt ud og nu vil jeg gerne bevises modsat... (hvis det er muligt)
Min kritik går på kuldebros problemet hvor de sammenligner forsatsvinduer med moderne thermoruder... Fair nok hvis produkterne var sammenlignelige -MEN det er de ikke (i mine øjne)... Jeg forstå ikke at de altid skal gå til ydrepunkterne og lave nogle usammenlignelige sammeligninger...
Faktum er jo at folket ikke ønsker 20 cm brede karme og minimalt lysindfald og JEG PERSONLIGT synes at plastik vinduer er noget af det grimmeste der til dato er blevet produceret...
Generelt for vinduer så ligger problemet jo i at der kun er EN tæningsliste og derfor er det klart at der vil komme kondens ind... (jeg mener også den inderste del af velfac 200 er plastikbundliste)
Nå men det jeg i virkeligheden vil frem til er om der overhovedet er noget om snakken - efter en nærmere studeren på nettet (tak til google) så har jeg fundet ud af at alle der har problemer med kondens IKKE har varmegenanvendingsanlæg... Vi anbefaler altid velfac når vi projekterer huse og har ingen problemer med dem DOG har alle de nye projekter vi sender ud idag ventilationsanlæg af en eller anden slags...
Så er der nogen herinde der kender til folk med træ/alu vinduer som har kondensproblemer SELVOM de har varmegenanvendingsanlæg....?
For pokker er jeg den allerførste der er kommet op... Vis hele indlægget
65 svar
Der er 50 indlæg før dette.
Jeg har stor respekt for jeres argumentation men jeres benarbejde er ganske enkelt ikke godt nok...
Det er jo klart at Thomas Kampmann er så interesseret i at hænge Velfac ud når nu hans egen virksomhed lige præcis er afhængig af at eksisterende vinduer bevares frem for udskiftning - og det har han jo helt klart lykkes med at overbevise den danske befolkning om...:
http://www.bygningsbevaring.dk/default.asp?pid=173
Rådgivning
Center for Bygningsbevaring har som ét af sine vigtigste kendemærker et klart formuleret restaurerings-kodex - Nænsom Bygningsbevaring. Al rådgivning fra centret sker ud fra denne grundholdning.
Nænsom bygningsbevaring
Ved Nænsom Bygningsbevaring reparerer og bevarer man de originale byggematerialer på ældre huse, frem for at skifte dem ud. Derved bevares husets udtryksfulde slid og patina. Dette gøres samtidigt ved at anvende de traditionelle materialer og metoder, som husene er bygget med, ved at foretrække kvalitet frem for kortsigtet økonomi og derudover er det vigtigt, at indgrebene genskaber husets arkitektoniske helhed, hvis denne er ødelagt.
Restaureringsprojekter på alle typer ældre bygninger
Centrets restaureringsarkitekter er meget erfarne og højt specialiserede indenfor bygningsretaurering og udfører små som store projekter, inklusive projektering, arbejdsbeskrivelser, indhentning af tilbud, byggestyring og kvalitetskontrol. Herunder også rekonstruktioner af ødelagte eller forsvundne bygningsdele, f.eks. husets oprindelige vinduer, facadedekorationer, døre og porte med håndsmedede beslag m.m.
Jeg har tidligere undskyldt fordi jeg ikke kunne modbevise den dokumentation der fremlagdes om kondens... Den vil jeg i så fald gerne revidere ved at tilbagetrække... En undersøgelse foretaget af en person med personlig økonomisk interesse er I mine øjne ikke noget man kan basere en saglig konklusion ud fra...
Endte alligevel med at bestille Velfac200. Der skal senere laves ventilation (FTX) i huset, så regner ikke med kondensproblemer. Vinduerne kommer i næste uge.
Fra målepapirer kan jeg se, at varmetabet over et Velfac200 vinduer ca. er ligesom de fleste andre vinduer. Forskellen er så, at da rammeprofilen er meget mindre på en Velfac200, så vil den samme kulde skulle ind gennem en mindre ramme og derfor bliver rammen koldere.
Der er altså ikke et større varmetab, men i stedet samme varmetab bare over et mindre areal. Derfor må arealet blive koldere med efterfølgende risiko for kondens. God udluftning vil afhjælpe det problem, gerne mekanisk udluftning, så burde man aldrig må til at opdage problemet.
Samme her med 400serien. De er ikke bestilt endnu, men der går nok ikk mange uger.
Tillebeck og Nif, hvad er så jeres erfaring med Velfac 200 og Velfac 400?
Hej - må jeg give mit be7 med...:-)
Jeg har lige bygget hus (selvbyg) og har INGEN problemer overhovedet... Jeg har bygget et hus på knap 200 m2 - 350 mm i tag og 200 mm i væg...
Vi har fået monteret Genvex 250 og det kører på laveste trin (vi er kun 2 personer indtil videre)...
Der er INGEN træk og ingen kondensproblemer overhovedet...
så på det grundlag kan jeg VARMT anbefale velfac - vi er meget glade for dem...
MEEEEEEEEEEEEEN:
Deres service har ikke været optimal.. 3 af vinduerne havde lakeringsfejl både ude og inde samt et af vinduerne blev leveret i fejlmål... (det sidstnævnte ville de ikke gøre noget ved da selvom jeg havde fortalt dem i ordrebekræftigelsen at det var fejl og kunne endda bevise det så havde jeg jo selv underskrevet den reviderede ordrebekræftigelse hvor det påtalte ikke var rettet...)
Leveringen skred en uge på trods af der var aftalt noget andet...
Og jeg er sikker på en tømrer der går dem efter i sømmene vil være utilfreds med samlingerne - MEN alle andre ville synes de er fine (det gør de ihvertfald her)
så alt ialt - nu er bøvlet forbi og jeg er glad for varen... Men jeg ville ikke anbefale dem til en ven MEN DET ER KUN PGA SERVICEN...
Jeg håber det kunne sætte lys på sagen for nogen
Ja jeg har glemt at følge op på spørgsmålet. Jeg fik bestilt 21 vinduer og 4 dobbelt terrassedøre i Velfac 400. Leveringen kom helt som aftalt, og ingen af produkterne var skadet eller på anden måde indholdt fejl eller mangler. Monteringen gik lyn hyrtigt og var utrolig nemt og smart med bla. skjulte skruer i karmfaste vinduer fordi man tager hele rammen ud med glas, og derfor heller ingen vægt at arbejde med. Jeg har aldrig nogen sinde monteret vinduer eller døre, eller bare brugt en montageskrue, men det gik lige ud af landevejen uden problemer. Jeg er helt vild med dem, og vil varmt anbefale produktet til alle jeg møder og den super gode betjening. (Fik jo ikke prøvet deres reklamationsafdeling.)
Jeg har Genvex GE Energy 3, og forventer at det kan holde kondensvand væk. Jeg kan desværre ikke kommentere dette, da jeg slet ikke er nået så langt med projektet. Jeg nybygger selv hus uden anden hjælp end min far som kommer over nogle timer om lørdagen (når det passer i tidsplanen) og holder i den ene ende af tunge ting som vinder, spær osv. Og med 2 børn på 0år og 1 år er det begrænset hvad jeg når på en weekend. (arbjeder ikke på huset i hverdage.) Så en anden dag bliver jeg klar til at teste kondens, og så skal jeg nok vende tilbage hvis ikke tråden bliver glemt.
har fået 12 længdemeter vinduer. Alt er monteret i stueplan, da første salen endnu ikke er renoveret. Vi har ingen genvex og lufter kun ud et par gange om dagen, og vi har aldrig oplevet kondens; men huset er heller ikke 100% tæt.
Selv fra en hel glasvæg (ca. 7m x 2,2m) bestående af to skydedøre og to store faste vinduer, oplever vi ikke noget nævneværdigt kuldeindfald, altså fin isolering selvom, at de "kun" er 1,4 i u-værdi.
Mht. kondens er min umiddelbare vurdering, at de, som oplever kondensproblemer har et problem med udluftningen og ikke med vinduerne.
Tør godt anbefale Velfac200, hvis I kan lide designet - og hvem kan ikke det?
Jeg vil til stadighed påstå at det er en designfejl at jeg har kondesproblemer med de Velfac200 vinduer jeg har der er fra 1998.
Andre producenter kan/kunne godt finde ud af at lave træ/alu uden kuldebrosproblemer. Velfac har nu tilsyneladende lavet om i konstruktionen, så de må have erkendt at der var et problem!
Det kan godt være at et ventilationssystem som Genvex løser problemet, men det er blot en måde at skjule problemet på.
Selv om jeg har luftet ud om aftenen og har haft brændeoven tændt så luftfugtigheden er ultralav, så er der alligevel kondes i bunden af vinduerne næste morgen når udetemperaturen når under 3 plusgrader. Så i mit tilfælde er der 2 muligheder - skrotte vinduerne eller få et varmegenvindingssystem (som så koster på el-regningen).
Skrevet af ErikP den 05-03-2009 12:28
Det kan sagtens være en designer fejl da jeg kunne forestille mig at det var ret nyt med træ/alu til private dengang.... MEEEEEEEEN det er nu også ti år siden... Prøv at se hvordan biler og it har udviklet sig - det har vinduer også pga det øgede fokus på kuldebroer og lavenergi huse... Derfor skal du måske også overveje om du er berettiget til at advare folk om at købe produktet hvis det på ingen måde er det samme som det du købte...
Det er fint at kritisere men problemstillinger har altså også en forældelsesfrist...
Min kammerat har en bobbel folkevogn fra org. 68 (eller 78) Den brokker han sig også over når det er koldt. For så kan den ikke hive varmen op foran da motoren ligger bag i bilen. Det må være en konstruktionsfejl. Men min nabo har lige købt en org. 08 Folkovogn passat, selvom jeg flere gange fortalte om alle de mange bilproblemer folkevogn har som jeg jo kender igennem den bobbel.
