Puch Monza
Min Gamle monza "hakker" i gearene når jeg skal sætte den fra fri til 1. gear, hvad kan jeg gøre? Jeg kan selvfølgelig skifte gearkassen ud, men en sådan er stortset umulig at finde nogen steder? håber på nogle godt svar
MVH. Kenneth
Min Gamle monza "hakker" i gearene når jeg skal... Vis hele indlægget
160 svar
Der er 140 indlæg før dette.
prøv at finde de omtalte bøger.!
og
de andre knallert bøger.!
bar om man kan finde nålen i høstakken.?
Fandt ikke bøgerne, men havde heller ikke så meget tid til at lede. Er det sådan at du har et ledningsdiagram i dine bøger til min model? Og ved du hvor mange volt jeg får til lyset? Jeg har nemlig købt et sæt tågelygter jeg overvejede at montere, da der er mørkt her ude på landet. De er på 55 watt. Jeg skal se om jeg kan finde et batteri til, men kan den overhovedet trække det?
de alle puch knallerter "køre" på 6 volt
og de er uden batteri og de trækkes på
el spolen ved svinghjullet
(de to spoler du ser på ankerpladen.
den ene er fødespole til tændspole til tændrøret
og den anden er generatoren der levere strøm
til forlygten og baglygten og andre bruger på
knallerten) en af dem er hornet.!
hvist du skal have batteri i din knallert
så skal du have lade ensretter
og ladespole på
dyret.! det er 6 volt den "køre" på.!
ØV!!! Jeg havde købt et sæt tågelygter, og var sikker på den var 12 volt. Kan man eksperimentere med en transformator?
12 volt andlæg på knallert.!
så skal du have hele ledningsnet skiftet ud til 12 volt
generatorspolen skal med.!
hvist du skal have batteri med kan det være 12 volt 4 ampære.
det kan godt være et problem på en puch knallert
at "klemme" den ind i stellet
af den "store"knallert.!
trafo løsningen tror jeg ikke at det er noget værd.!
men det kan være et forsøg værd.?
som den siste udvej.!
Hm 12 volt ledningsnet? Har du en idé om hvor jeg kan få det?
Ellers må jeg returnere og få fat i nogle på 6 volt.
jeg tyder på at du skal bytte til 6 volt.!
men hvor har du købt dem henne.!
Jeg købte ved thansen. Men hvis du kender en der har nogle 6 volts eller hvor jeg kan købe er jeg da interesseret.
Hej Gross
Jeg tror ikke at el-systemet kan trække ekstra lygter.
Så for at have mest mulig lys er det vigtigt at lygteglas og parabol er helt rene, så giver det også et udemærket lys.
Nu har du vel den rigtige pære i din forlygte, der skal være høj og lavt lys på.
Flemming
