hjæp til havetraktor.
hej
har en gammel havetraktor af mærket Rally.
jeg har det problem at jeg ikke kan få starte den da det er ligesom der ikke kommer nok strøm til start motoerne.
Er der nogen der ved hvad jeg skal gøre.
håber der nogen der vil hjælpsmile
gerne nogen hurtig svar da jeg har bro for den..
Mvh jonathan
hvor skal man endtlig ligge tråde der har med havetraktor/plæntraktor henne??
mvh jonathan
16 svar
Hvad med om du opladede akomulatoren engang !
eller et par startkabler til din bil (hvis du ikke er så bange for at brænde elektronikken af)
vh Anders
Tjek at ledninger/kabelsko har god forbindelse FRA akkumulatoren og TIL startermotoren.
Skil evt. ledninger ad, tjek for ir/rust, og saml igen.
Tjek også for evt. brud på ledninger.
har opladt battriet har gået alle ledninger igenmen..
mvh jonathan
Batteriet kan udemærket være blevet "træls" så selvom du lader har det ikke muskler nok til at trække starteren ordentligt rundt.
Er batteriet svagt, selvom det er fuldt opladet, falder spændingen når du aktivere starteren. Den kører langsommere rundt. Samtidigt kan du risikere at den ikke har spænding, og dermed strøm, til at danne en ordentlig gnist på tændrøret.
Reslutat, en motor der turner langsomt og ikke tænder.
Løsning, startkabler eller et andet batteri.
hej nu har jeg fået den til at start med batteri men af en eller anden grunden lader den ikke batterit op når den køre.
det er rimligt nyt batteri.
Mvh jonathan
mvh jonathan
Hvad mener du med "rimeligt nyt"?
Mange havetraktor batterier lever et hårdt liv og holder ikke så længe.
vh Anders
to månder gammel cirka..
mvh jonathan
Har det samme irriterende problem, og irriteres grænseløst over at de maskiner ikke er født med manuel start som back-up.
Problemet med opladning ligger ofte i at maskinen skal gå fuld power for at lade, det er svinghjuls magneten der er problemet. Det der havde været smart var om der også var en generator, men så tror jeg maskinen bliver for dyr i fremstilling.
V.h. Håndværkeren
