loc.PC mister tid og dato.
Ur og dato skal indstilles efter hver gang jeg slukker for strømmen og starter op igen.Hvad er årsagen?Det er en HP pavilion.
13 svar
Du skal skifte det lille bios batteri der sidder på dit motherboard.
 Svendborg
Tak for hurtig svar,men det har jeg prøvet og det hjalp ikke desværre.
Hvis det ikke hjælper, tyder det på en fejl på dit bundkort, og da du har købt en mærkevare, er det som regel ikke muligt at skifte bundkortet med andet end det originale, da mærkevarefabrikanterne kun kører efter deres eget system.
Havde det været en ikke-mærkevare, kunne du erhverve dig et nyt bundkort fra omkring en plovmand og opefter.
Mange tak for dine oplysninger.
Nu KAN det jo også bare være fordi der ikke er ordentlig kontakt til batteriet, eller at ladedelen ikke fungerer (kan fixes med en ny PSU eller et par transistorer på bundkortet, afhængig af model osv). Husk også lige at holde PC'en tændt i min 24 timer efter udskiftning af batteriet så det nye batteri kan lade op. Prøv evt. at oplade batteriet i en ANDEN PC'er og se om det fortsat giver problemer.
Der er intet, der tyder på, at spændingsforsyningen er defekt, da PC'en jo kører.
Det kan muligvis skyldes belægning på batteriets kontaktflader.
Transistorerne vil nok være en håbløs løsning, da HP ikke giver diagrammet fra sig, og heller ikke giver tekniske oplysninger, så ingen ved, om det er transistorer eller en del af en IC, der styrer opladningen.
Det er ikke et opladeligt batteri, forbruget er bare så lille at det holder i mange år.... Skal ikke udelukke at det kan fås, man har aldrig set det.
Har du prøvet at måle spændingen på det?
Måske det kan være virus ?
næ.. men ikke desto mindre så mistede min pc sin timing da den stod ubrugt i 6 måneder.
Så tændte jeg den og den nulstillede sig hver gang. også selv om jeg brugte den jævnligt...
Så fik jeg at vide at jeg skulle tænde den og lade den.. og ikke slukke på væggen.. og nu 1½ år efter kører den stadig på det originale batteri. og bios kan huske sine settings.
 Svendborg
Batteriet, der har samme udførelse som kviksølvsbatterier, er et lithium batteri, der fås som både genopladelige og ikke-genopladelige.
Det KUNNE jo være problemet... Altså hvis du har købt et armbåndsur-batteri istedet for et bios batteri der jo KAN oplades i modsætning til urbatteriet.... For jeg har arbejdet med PC'ere i noget nær 25 år, og har endnu ikke set et BIOS batteri der IKKE kunne lades på (med mindre det var defekt naturligvis)
