ALB-Ventil Avensis Henrik007 9 8900 15-02-2008 09:55 Hej Experter!! Er der en der kan fortælle mig hvor ALB.ventilensidder på en Avensis st.car fra 2000 Vh Henrik 28 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
eksmek 427 9300 15-02-2008 10:06 den sider oppe under bunden i venstreside bag ved baghjulet med en fjeder der sider ned på venstrebagerste bærearm
Henrik007 Trådstarter 9 8900 15-02-2008 10:14 Citat fra eksmekden sider oppe under bunden i venstreside bag ved baghjulet med en fjeder der sider ned på venstrebagerste bærearm Ja der sad den osse på min Corolla men syntes ikke lige jeg kan se den på Avensisen??
Henrik007 Trådstarter 9 8900 17-02-2008 09:35 Citat fra eksmekså må du lige følge de bagerste bremserør fra bag hjulene Havde den på liften igen! Kunne stadig ikke finde denBilen bremser for hårdt på venstre baghjul!!Kan det ikke være alb ventilen??
eksmek 427 9300 17-02-2008 09:58 er det i forbindelse med syn at skævbremsningen er for stor på aksel 2eller over bremser den på venstre bag hjul ? Annonce
Henrik007 Trådstarter 9 8900 17-02-2008 10:06 Citat fra eksmeker det i forbindelse med syn at skævbremsningen er for stor på aksel 2eller over bremser den på venstre bag hjul ? Ja skævbremsningen er for stor på 2.aksel i synshallen Han sagde den bremser for hårdt på venstre bag
eksmek 427 9300 17-02-2008 10:16 da du havde den på lift fulgte du så rørene frem efter der er nogen som kører med fast reduktion til bag hjulene så sad ventilen oppe på torpedo pladen lige over strtøjet de ligner en for støret rørsamler den kan være enkelt en til hver hjul eller samen byget den kan også side helt oppe ved abs modolatoren du fik vel ikke et udskrift af bremse testen ?
Henrik007 Trådstarter 9 8900 17-02-2008 10:24 Citat fra eksmekda du havde den på lift fulgte du så rørene frem efter der er nogen som kører med fast reduktion til bag hjulene så sad ventilen oppe på torpedo pladen lige over strtøjet de ligner en for støret rørsamler den kan være enkelt en til hver hjul eller samen byget den kan også side helt oppe ved abs modolatoren du fik vel ikke et udskrift af bremse testen ? Nej den fik jeg ikke desværre! Havde samme problem på min gamle Corolla da gav jeg lige den der fjederarm lidt olie/massage så bremsede den helt perfekt!
Henrik007 Trådstarter 9 8900 17-02-2008 10:25 Citat fra Henrik007Nej den fik jeg ikke desværre! Havde samme problem på min gamle Corolla da gav jeg lige den der fjederarm lidt olie/massage så bremsede den helt perfekt! Den skævbremser med 47%
eksmek 427 9300 17-02-2008 10:31 ja det er meget men det jeg prøver at efterlyse om det nu ikke bare er højre bag hjul der bremser for lidt og det er derfor at jeg spurte efter et bremse udskrift
