Skade i lakeret aptering
Klopf
Klopf
107 4000
Jeg har mahogny-aptering i min båd og den ser meget grim ud. Er der noget at gøre ved det. Det nemme svar er at jeg bare kan købe noget nyt, så den behøver I ikke nævne. Spørgsmålet er om det kan repareres med et rimeligt resultat. Se billedet.
24 svar
lynæs
lynæs
5070 5400
såfremt det ikke er finer kan du jo slibe det ned til rent træ og muligvis også hvis det er finer og dæklaget er tykt nok. brug en effektiv rystepudser start med korn 80-100-120 og laker første gang derefter slibes med højst korn 240.
jeg anbefaler Tonkinlak.
se evt min egen ræling på min side.
ErikChristensen
Klopf
Klopf Trådstarter
107 4000
Det er finér, og jeg kender ikke tykkelsen på yderfineren. Jeg har allerede haft en excentersliber på efter at jeg har fjernet lakken. Det sorte virker som om det går dybt ned.
lynæs
lynæs
5070 5400
så må du forsøge at blege det og bejdse bagefter hvis du mener du har tiden og evnerne. i ørigt så hører en excentersliber til de efter min mening bandlyste apparater uden den helt store omhyggelighd sliber de ikke plant, og det kommer til at se herrens ud. rystepudser med HÅRD sål det dur
ErikChristensen
Klopf
Klopf Trådstarter
107 4000
OK - tak for tippet. Jeg har ikke prøvet at blege før, så det vil jeg forsøge. Risikoen er 0, for alternativet er udskiftning. Det er et forsøg på at redde en plade, der ellers er dødsdømt. Jeg vil give dig ret i at excentersliberen kan være et vilddyr, der kan forvolde lige så stor skade som en overfræser, hvis man ikke koncentrerer sig. Jeg har det nu meget godt med den.
Bortset fra det: Ved du hvad der er årsag til skaden? Er det manglende udluftning i båden, og hvordan undgår man sådanne skader på lakerede overflader?
lynæs
lynæs
5070 5400
det er højst sandsynligt en art mug/svamp som er på færde, udluftning er svaret. du kan også købe finer i mahogny til at lime på hvis det andet glipper det fås ganske tyndt, jeg tror det jeg har er ca 0.5mm.
ErikChristensen
Klopf
Klopf Trådstarter
107 4000
Citat fra lynæs
Det er meget interessant du nævner det, for jeg har igennem længere tid været på jagt efter ren finer i teak eller mahogny. Men jeg kan ikke finde nogen steder at købe det. Trælasterne har det ikke og de ved dårlig nok hvor det kan skaffes. Og hvis de endelig skal skaffe de bliver det i meget store mængder. Så hvis du ved hvor man får fat i det, må du meget gerne sende mig nogle tips. Jeg tror standarderne er 0,6mm og 1,5 mm.
Derudover kunne jeg godt tænke mig at få fat i nogle teakplader på 2-4mm - også til beklædning.
lynæs
lynæs
5070 5400
der findes firmaer som er specialiceret i hårdt træ. det jeg har brugt er en rulle med 120 mm bredde, de bliver så stødt sammen på større flader, lidt mere arb. men det kostede så kun 6 øl. det er også sommetider muligt at møde op og købe noget ikke helt 100% hvor pengene går til kaffekassen. jeg købte det dengang for at lave de runde hjørner, der kan ses på min side/egne både og gå frem til Bostrøm 28.
ErikChristensen
njord
njord
6157 7120
Ved at google lidt kom der jo straks en finerhandler op:
http://www.finerhandel.dk/
Og de skriver også noget om hvilke finerer de har i forskelllige tykkelser.
MVH Njord
Klopf
Klopf Trådstarter
107 4000
Jeg bor på midtsjælland - kender I nogen steder i nabolaget, hvor man kan møde op og købe små partier? Og har I nogle priseksempler - ikke nøjagtige tal men blot eksempler. Jeg har ingen anelse om hvad ren teak-finer f.eks. koster.
har tidligere købt finer i haslev hos noget der hed finercentralen ligger på en sidevej til lysholmalle ved ikke om de stadig er aktive da det er 8 år siden jeg sidst var der
mvh kim
der er altid solskin bag skyerne
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Genbruge betonrør eller nye kloakrør ifbm badeværelsesrenovering
    Lav-Hus (læst 216 gange)
  2. Møtrik sidder fast (med video)
    Cykel (læst 645 gange)
  3. Efterspørgsel på brugte termiske kameraer?
    Værktøj og maskiner (læst 638 gange)
  4. lime knækket køleskabsskuffe
    Hårde hvidevarer (læst 525 gange)
  5. Nedrivning af stald
    Lav-Hus (læst 287 gange)
  6. Carport med kondens dryp
    Lav-Hus (læst 214 gange)
  7. Kvalitet (eller manglen på samme) af hulsave?
    Værktøj og maskiner (læst 213 gange)
  8. Eftermontage af musestop
    Lav-Hus (læst 379 gange)
  9. Nye kloakrør i kolonihave (Ikke beskridt vand) tricks til hældning?
    Lav-Hus (læst 254 gange)
  10. Slibning af betongulv - en hurtigere vej end en håndholdt kopsliber?
    Lav-Hus (læst 293 gange)
Video
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
