Skade i lakeret aptering
Jeg har mahogny-aptering i min båd og den ser meget grim ud. Er der noget at gøre ved det. Det nemme svar er at jeg bare kan købe noget nyt, så den behøver I ikke nævne. Spørgsmålet er om det kan repareres med et rimeligt resultat. Se billedet.
Jeg har mahogny-aptering i min båd og den ser... Vis hele indlægget
24 svar
Citat fra optimisten
har tidligere købt finer i haslev hos noget der hed finercentralen ligger på en sidevej til lysholmalle ved ikke om de stadig er aktive da det er 8 år siden jeg sidst var der
mvh kim
Det var en mulighed.
Finercentralen ligger nu i Horsens.
Men jeg kan se at der ligger en hårdttræs-handel i Haslev og det er en der hedder Karsten der er indehaver. Det er noget engros og det er ikke altid de gider at have private rendende. Men man kan jo altid prøve.
lidt sorte penge plejer at vær velkomne
ErikChristensen
Nå - for lige at vende tilbage til det aktuelle problem. Jeg er også overbevist om at det er et skimmelsvamp-angreb. Teknologisk Institut har en del god info. om træ.
Der er mange forslag om hvordan man kan forebygge med udluftning, men knap så mange forslag til hvad man kan gøre når skaden er sket.
Jeg går ud fra at forsøget med at blege, er noget med en chlorin-opløsning. Jeg har ikke prøvet det før og ved ikke hvilket resultat jeg skal forvente.
Hvad siger I til denne plan.
1. Lakken fjernes
2. Svampen dræbes med Rodalon eller Chlorin
3. Træet bleges med Chlorin
4. Træet grundes med olie indeholdende fungicid
5. Træet bejdses
6. Træet får Owatrol D2 som slutbehandling
Når du vil give olie, så kunne du evt. bruge noget med pigment, så behøver du ikke at bejse.
Prøv at finde noget til at behandle træhuse med.
Flemming
Flemming
Mener du almindelig træbeskyttelse?
Der er flere der har anbefalet olie med pigment. Kan du give eksempler på produkter?
Det er i øvrigt lykkedes at komme af med noget af det sorte, men jeg kan ikke få det hele væk. Har prøvet med 2 runder oxalsyre.
man bleger med oxalsyre eller brintoverilte, sidstnævnte ikke så skrapt. da du jo nok kun har 0.4 mm finér tilbage, er olie nok ikke nogen god ide, nogle olier kan faktisk opløse finénlimen, du kan måske sætte lidt fungicid til D2 ihvertfald er det til ingen nytte under D2 da svampene starter på overfladen. Såfremt du ser nye angreb, så vask med Rodalon eller vand tilsat Atamon.
en gang sort Gori 88 fjerner alle pletterrolleyes
ErikChristensen
Jeg har ikke kunne finde brintoverilte nogen steder, så det blev oxalsyre. Men jeg har altså ikke kunne komme det hele til livs. Der er brugt rigelig med Rodalon, men det tager kun det nuværende. Dvs. det har ingen langtidsvirkning. Der skal rigtig nok en grunder med fungicid til og det har jeg også tænkt mig at gøre.
Er der nogen der har et eksempel på en slut-olie med teak- eller mahogny-pigment, så jeg ikke behøver bejdse?
du kan få mahogny bejdse til lak hos Hempel
ErikChristensen
det er altså ikke helt normalt at anvende fungicider indendørs
ErikChristensen
