Skrevet af Orla Nautrup den 06-02-2008 07:27
Sørg for at få en med en A-pumpe indbygget da det er væsentligt billigere i forbrug set hen over året.
Eksempelvis manglede et energimærke ca 7% i at kunne nå sammen, på et hus jeg udfærdigede den anden dag, og årsgen var at VVS-eren havde sparet og sat en BAXI VGS 15 C op i stedet for den lidt dyrere BAXI 15 VBC 15 C, og forskellen er egentlig kun pumpen, som heller ikke kan skiftes ud efterfølgende.
Hej Orla
Hvordan regner man egentligt en besparelse ud, ved skift af standard pumpe til A-pumpe. ?
Jeg mener og vil antage flg. :
Hvis pumpen sidder inde i fyret, kører den til varme og varmt vand hele året, og udelukkende varmt vand om sommeren. Nu husker jeg det sådan, at en 25-60 bruger omkring 80watt når den kører, og man kan lave en "skønnet" watt forbrug på an A pumpe -- MEEN, alt hvad man putter ind af EL effekt til pumpen, omdannes ved kørsel til varme, som bekendt vandrer ud i den væske der pumpes, centralvvarme vandet, der enten løber ud i radiatorerne eller igennem varmtvandsbeholderen.
Skifter man sin el slugende pumpe ud til en A mærket, skal der derfor fyres mere gas af for at kompensere som den manglende tilføre el effekt, der jo ikke går til spilde i luftafkøling med direkte ind i vandet.
Ved beregning af besparelse, snakker man så samlet tilført energi omkostningen, Gas kontra EL opvarmning, eller benytter man blot den simple watt besparelse og ser bort fra at el effekte faktisk går til vand opvarmning ?
