Jeg har en noget gammel råden træ garage som ryger her inden alt for længe.
Har så besluttet at lave en ny også i træ, taget bliver decra men kun med 11-12 graders fald, er det noget problem kan desværre ikke bygge over 2,5m højde da det ligger tæt på skel.
Beklædningen bliver 12,5mm krydsfiner med spor(finetex plader), som bliver malet i samme farve som resten af træværket.
Det gamle fundament kan umidelbart godt bruges og det samme med beton gulvet, problemet er at lige nu ligger overkant fundament i samme højde som terræn dvs at når det regner er bunden af garagen gennemblødt, derfor vil jeg gerne ligge ca 10cm ovenpå det gamle fundament, hvordan gøres det bedst, kan man evt ligge leca blokke på eller er det bedre at støbe med beton.
Hej. Jeg har en noget gammel råden træ garage...
Vis hele indlægget
